8803|26
怎么一进中断I/O的状态就改变了,我在中断里面读取I/O的状态,怎么跟示波器显示的不一样? [复制链接]
你那里没有PowerButton的驱动吗?看看那里有例子的。  详情 回复 发表于 2009-4-13 10:24
53
在中断里面,用示波器量I/O线是低电平,但怎么在中断服务程序里面读到的I/O状态是高电平?I/O先是用来进行通信握手线的。为什么简单的一根I/O都判断不准呢?
中断里面不能读取I/O?我在中断里面把握手线的状态反应到另外一根I/O线上去,也反应的不对,那根线就没变化(没有对应被拉低),中断里面对I/O的写也不允许?
可以读写,貌似你读写的地址不对吧
63
引用 3 楼 morris88 的回复:
可以读写,貌似你读写的地址不对吧
地址应该是对的!
搞不明白,这几天被这个整的好痛苦!
79
在应用里面读IO试试会怎么样。
三星 再烂也不会这么差劲吧。
58
对了,我就在中断的IST里面读了 IO,并且读的是中断引脚的IO来判断是否按下,这样来实现延时关机,没有问题啊。
示波器显示的是低电平,但读I/O会读到高电平,想不明白。I/O管脚没坏。
2440有的I/O引脚在中断模式下值是UNDEFINED
81
引用 10 楼 wdw1600 的回复:
楼主这样试试
we = WaitForSingleObject(pPWR->ISTEvent, INFINITE);
                        RETAILMSG(1,(TEXT("\r\nPWR_IST: pPWR->State = 0x%x \r\n"), pPWR->State));
                InterruptDone(g_PwrButtonSysIntr);——这个之后再去读IO,我是这样做的。
                        if (v_pIOPregs->GPFDAT & 0x1)
                                continue;
65
看一下此时该管脚被配置成什么功能,普通IO还是特殊功能?还有上下拉寄存器,沿触发寄存器等等,全都打印出来,反复对比。
再找另一个io口对比看看。
77
SOC CPU 設計越來越複雜, 有些 CPU 的 GPIO pin 的 multiplexing, 若不設成 GPIO mode, 則透過 GPIO 是無法設定其準位的.
不知樓主是否將該 pin 設成 gpio mode 呢? 手上沒有 6440 的 user's manual, 無法確認是否會有這樣的問題??
Paul, Chao @ Techware
75
我的InterruptDone( )放在I/O操作的后面!!!这个有影响吗?
85
这个怎么理解?如果这样,在中断服务程序里面读到的I/O状态就是不确定的了?!
75
总之我的 2440还可以正常读出,不过配置成一些特殊引脚就不行了,比如液晶的电源使能引脚配置成 液晶电源使能就不行了。
84
UPING
79
你不用示波器测量,你就用个应用程序去读IO,每次不一样就是undefined了。这软件就几行代码。
楼主还没有搞定?
引用 18 楼 gooogleman 的回复:
楼主还没有搞定?
这几天都在搞就是搞不定,怪现象!
63
没办法,不知道为什么。这个现象好怪啊!
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
