12芯光纤分纤箱的构造:每一个跳接型挂壁式光分纤箱是由箱体、熔接盘、适配器安装模块及光分路器固定模块四部分组成。12芯光纤分纤箱的箱体是由优质钢板制作,结构合理且坚固耐用,采用静电喷塑防腐;光缆引入口由双孔进入,配置螺旋接头可固定光缆,可调配多余光纤的引出,并配置接地防护板加强芯固定。熔接盘位于箱体内部,采用平面操作设计,安全可靠,每盘可收容12芯,光纤芯线并可收容保护余留光纤以免受损;且余留光纤盘放的曲率半径不小于30mm。适配器安装模块固定适配器用,活动连接器可直接拔插。光分路器固定模块光分路器可直接放入固定模块内即可。内部卡条主要是配双圆头法兰盘和双方头法兰盘;尾纤主要是配双圆头尾纤和双方头尾纤;主要是用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。
技术参数:
槽位数(个)
光分路器(微型)容量(个)
外形尺寸(mm)
1/2×4
1/2×8
1/2×16
1/2×32
(高)×(宽)×(深)
420×320×110
工作环境温度
﹣40℃~﹢60℃
环境湿度
≦95%(﹢40℃)
大气压力
70kPa~106 kPa
光缆进入数量
1×2根(下进缆)
皮纤进入数量
16×2根(下进缆)
箱门开启角度
180°
接地排耐电压水平
≥3000V(DC)/10mA/1min
绝缘电阻
≥2×1020MΩ500V
光纤分纤箱专业生产厂家、FTTH光纤配线箱、FTTH光分纤箱、FTTH光纤分纤箱、FTTH光缆分纤箱、FTTH光纤楼道箱、FTTH光纤分配箱、哲烽通信为适应三网融合、FTTx的推广,哲烽通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、三网合一光总配线架、ODF光纤配线架、三网合一光纤配线架、光缆交接箱,三网合一光交箱、四网合一光交箱、三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱,分光分纤箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,快速连接器,跳线,配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。天博通信FTTX布线应有尽有、质量保证!随时欢迎您前来咨询!!!天博通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务,天博通信有限责任公司以“创新、高效、务实”的企业精神,以“求新、求变、求快”的发展战略,迎接光通信的美好未来。合作伙伴:中国电信、中国移动、中国联通、中国广电、长城宽带等 【宁波哲烽科技有限公司】哲烽连接世界!信息沟通心灵!
产品特征:
外观
(1)光分线箱应形状完整,各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、无杂质等缺陷。
(2)各金属结构件表面光洁、色泽均匀,不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷,无流挂、划痕、露底、气泡和发白等现象。
(3)采用涂覆处理的金属结构件,其涂层与基体应具有良好的附着力,附着力应不低于 GB/T 9286标准表 1中2级要求。
(4)高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属挡潮层、铠装层相连,地线的截面积应不小于16mm2。保护接地处应有明显的接地标志。
(5)设备应有明晰的线序示铭标志。对于安装光分路器的模块,应清晰标明其合路及支路序号。
(6)光分路箱箱体可采用金属板材材料或非金属复合材料。金属板材材料:室内箱体应为冷轧钢板或更好的金属板材材料,厚度不小于1.0mm;室外箱体应为表面热镀锌处理钢板或更好的金属板材材料,厚度不小于1.2mm。
(7)光分线箱箱体表面涂层的颜色按色谱:GSB 05-1426-2001 中灰(同类色参考潘通-中灰445)。有特殊要求时,可以采用与周围环境景色相协调的颜色。
3.2.3 结构
(1)所有紧固件联结应牢固可靠。
(2)箱门开启角度不小于120o。
(3)箱体密封条粘结应平整牢固,门锁的启闭应灵活可靠。
(4)所有紧固件联结应牢固可靠,箱体密封条粘结应平整牢固。
(5)光分线箱应考虑掏纤施工便利,光缆进线孔采用上下垂直缺口开孔(室内型)或下方椭圆开孔(室外型)
(6)光分线箱应满足普通光缆和蝶形引入光缆的固定与保护,如表5.2要求。光纤熔接盘片应采用开启式,宜选用180mm×112mm×15mm(长×宽×高)的小尺寸产品。
(7)光缆引入时其弯曲半径应大于光缆直径的15倍。
(8)光缆光纤在箱内布放时,不论在何处转弯,其曲率半径应不小于30mm。对于弯曲不敏感光纤,其弯曲半径可按光纤的要求执行。
(9)蝶形引入光缆固定后的小弯曲半径不应小于10mm,在箱体内的预留长度不应小于0.5m。
(10)光分路器应使用牢固的材料固定在箱体内,光分路器的性能指标必须符合新疆广电光分路器的技术要求。
(11)光分路器使用的光纤活动连接器应为SC/APC型,其性能指标应符合YD 2000.1-2009-I基于平面光波导(PLC)的光功率分路器要求。光分路器上联端口使用的光纤活动连接器应为绿色,下联端口使用的光纤活动连接器应为蓝色,空闲端口不安装光纤活动连接器。
(12)光分线箱内光纤的终端、熔接、存储,应在满容量范围内方便地成套配置。功能要求
(1)光缆的固定和保护功能
光缆引入分纤箱时,应有可靠的固定与保护装置,固定后的光缆金属挡潮层、铠装层及加强芯应可靠连接至高压防护接地装置,光缆开剥后应用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。
蝶形引入光缆应有固定位置,盘绕与绑扎应自然平直,无扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和操作损伤。蝶形引入光缆应固定在光纤终接装置(熔接盘)端部(熔接盘内部),熔接盘固定蝶形引入光缆的保持力大于 20N。
(2)光缆纤芯的终接功能
设备的光纤终接装置应便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的接续,安装和维护等操作,同时设备应具备富余光纤光缆的储存空间。
(3)光纤接续保护功能
光纤与光纤接续后,接续部分应加以保护。保护措施可采用热收缩光纤保护管、护夹、光纤冷接子等。
(4)跳线功能
通过跳纤,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。
(5)容量
设备容量应在产品企业标准中作出规定,光纤的终端、接续、存储,在满容量范围内应该方便地成套配置。
(6)箱体及门锁
箱体应具有良好的抗腐蚀耐老化性能,门锁应为防盗结构,具有良好的抗破坏功能。
(7)光分路器的安装与连接(可选)
设备应具有提供容纳盒式光分路器安装的空间和接续的功能。
(8)光缆掏接功能
光分路箱应考虑掏纤施工便利,采用上下开孔或椭圆开孔,应具有易于垂直光缆进出的功能,并满足掏纤主缆和分支光缆的固定和盘留,掏纤主缆的曲率半径应不小于30mm,分支光缆的曲率半径不应小于10mm。
3.4 光组件技术指标
3.4.1 光纤连接器
(1)光纤连接器光学性能指标
光纤连接器由跳纤和适配器组成,其常态的插入损耗、回波损耗、互换性试验、机械耐久性试验、抗拉性能、抗扭性能、环境后附加损耗、回波损耗变化量应分别满足相关标准中规定的要求。
(2)尾纤要求
(3)光分路器
箱体中所使用光分路器常态的工作波长、工作带宽、插入损耗、均匀性、方向性、偏振相关损耗应满足基于平面光波导(PLC)的光功率分路器相应的要求。
3.5 高压防护性能
(1) 耐电压水平 接地装置与箱体及金属构件之间的耐电压水平不小于3000V(DC),1min不击穿、无飞弧。
(2) 绝缘电阻:
接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻应不小于 2×104MΩ,试验电压为500V(DC)。
3.6 机械物理性能
箱体顶端表面应能承受不小于500N的垂直压力,箱门打开后,在门的外端应能承受不小于100N的垂直压力。卸去载荷后,箱体无破坏痕迹和变形。当有光缆引入时,光缆固定后应能承受不小于500N的轴向拉力。经拉伸、扭转试验后检查光缆固定处及固定装置,应无任何松动、破坏现象。
3.7 密封性能
室外型箱体的防护性能应达到 GB4208标准中 IP55级要求。室内型箱体的防护性能应达到 GB4208标准中 IP53级要求。
操作要求
4.1 箱体安装
箱体外部应该有明显安装孔位,便于施工,安装支撑稳固。
4.2 箱体内施工与维护
箱体内部要求功能区域明显,一般可分为进\出线区、熔接区、储纤区、成端区、停泊区、光分路器位置区。
(1)进\出线区:光缆进\出箱体、固定、接地。支持掏接工艺,采用上下开孔方式(室内型)或椭圆孔方式(室外型)。
(2)熔纤区:安装熔接盘,保护祼纤及接头,可进行蝶形引入光缆与尾纤熔接。
(3)盘纤区:蝶形引入光缆余长盘存整理。
(4)成端区:适配器位置,蝶形引入光缆与光分路器尾纤或跳纤对接。
(5)停泊区:暂不使用的配线纤芯或蝶形引入光缆固定位置。
(6)光分路器安装区:预留安装盒式光分路器的位置。
