1808|0
281
SensorTile.box的物联网相关应用补充内容 [复制链接]
上一个帖子里面,由于发帖截图时网络不好导致连IBM Watson Quickstart 没有成功,这次终于连上了,现在发帖补上。
这次刷了一个计步器应用,
切换到物联网界面,选择 IBM Watson Quickstart ,点右下角云朵
一定要把要上传的数据开关打开,然后打开浏览器,输入云端连接地址,就能查看实时上传的数据了。
在此我专门说一下,之前从一个应用换到另外一个应用,偶尔成功,大多是切换不成功,不能上传新应用,如下图
后来经过摸索,发现上传之前按下板子上的user按键就可以了
不太清楚是不是我看说明书不仔细,有哪些说明没get到。不过提醒遇到同样问题的童鞋们,可以按照这个方法试试。
