2532|13
45
关于外加电源的问题 [复制链接]
买了一个电路板,他上面只有一个micro电源接口,我想改用电池(3.6V)供电,可以加一组排针,然后电池正负极通过线连到排针上,经稳压芯片后连接VCC网络,我想问下可以这样供电吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
用可充电的锂电池,电压范围2.7-4.2V,就不用升压了。   详情 回复 发表于 2020-7-23 13:34
343
稳压芯片后连接VCC,可以的
此帖出自stm32/stm8论坛
310
LDO有压降要求,3.6V以下估计稳压不了把
此帖出自stm32/stm8论坛
424
看你稳压vout是多少的,如果是输出3.3v,电池最大为3.6v的话不建议,6206手册介绍3.3v输出最大跌落电压为0.28v
此帖出自stm32/stm8论坛
424
如果电池最小值3.6v的话,或者输出电压小于3.3v,可以
此帖出自stm32/stm8论坛
114
升压到5V,连接到USB_Vbus
此帖出自stm32/stm8论坛
45
lehuijie 发表于 2020-7-22 23:16 看你稳压vout是多少的,如果是输出3.3v,电池最大为3.6v的话不建议,6206手册介绍3.3v输出最大跌落电压为0. ...
如果输出是3.3.V的话,输入是不是应该在3.6到8之间啊
此帖出自stm32/stm8论坛
45
lehuijie 发表于 2020-7-22 23:17 如果电池最小值3.6v的话,或者输出电压小于3.3v,可以
电池最小只有两V,如果两节电池串联像上面那样接可以实现吗?还有就是如果电池10000mah可以满足使用的话,串联之后需要两个5000mah就可以,还是仍然需要10000呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
45
well_kim 发表于 2020-7-23 08:50 升压到5V,连接到USB_Vbus
有道理,我竟然忘了可以升压了
此帖出自stm32/stm8论坛
45
大哥,有推荐的升压芯片吗
此帖出自stm32/stm8论坛
45
先升压到5V,然后降压到3.3,这中间大概要损耗多少电能呢
此帖出自stm32/stm8论坛
锂电池供电,使用XC6206这样的低压差LDO是可以的,不需要升压。
此帖出自stm32/stm8论坛
45
dcexpert 发表于 2020-7-23 10:47 锂电池供电,使用XC6206这样的低压差LDO是可以的,不需要升压。
我上网搜了一下我那种电池er26500一次性锂电池是最高3.6,终止放电是2V,电路是3.3V的,USB那里是5V经降压芯片为3.3。现在我想的是最后有种4.2V开始放电的一次性锂电池,但没有找到。如果用这种3.6V的话只能升压或者串联降压了
此帖出自stm32/stm8论坛
乐乐老了 发表于 2020-7-23 11:05 我上网搜了一下我那种电池er26500一次性锂电池是最高3.6,终止放电是2V,电路是3.3V的,USB那里是5V经降 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
