6160|7
MSP430G2452点亮段式液晶 [复制链接]
我这个是用LaunchPad驱动HT1621B型芯片,从而达到控制段式液晶,至于段式液晶屏,一定是3V地。
有图有真象先上图先:
段显显示:
我是用线搭的,DATA、WR、CS、接P1的0、1、2、
上程序:
此程序先每个段显一遍形成888888
然后显101
//程序说明:MSP4302452 驱动HT1621B 48脚贴片封装,从而达到控制段显液晶的目的
//时    间:2012-3-8
#include <io430g2452.h>
#include <in430.h>
#include <stdio.h>
#define uint  unsigned int
#define uchar  unsigned char
#define NOP() __no_operation() //本句很重要是关于NOP在430里好不好用的问题
#define HT1621_CS BIT2    //LCD 引脚定义
#define HT1621_WR BIT1
#define HT1621_DAT BIT0
#define  BIAS     0x52             //0b1000 0101 0010  1/3duty 4com
#define  SYSDIS   0X00             //0b1000 0000 0000  关振系统荡器和LCD偏压发生器
#define  SYSEN    0X02             //0b1000 0000 0010 打开系统振荡器
#define  LCDOFF   0X04             //0b1000 0000 0100  关LCD偏压
#define  LCDON    0X06             //0b1000 0000 0110  打开LCD偏压
#define  XTAL     0x28             //0b1000 0010 1000 外部接时钟
#define  RC256    0X30             //0b1000 0011 0000  内部时钟
#define  TONEON   0X12             //0b1000 0001 0010  打开声音输出
#define  TONEOFF  0X10             //0b1000 0001 0000 关闭声音输出
#define  WDTDIS1   0X0A        //0b1000 0000 1010  禁止看门狗
//函数名称:Delay()
//功    能:延时子程序
void Delay(uchar us)  //5,7,9
  while(--us);
//函数名称:DelayMS()
//功    能:延时子程序
void DelayMS(uint iMs)
  uint i,j;
    for(i=0;i<iMs;i++)
      for(j=0;j<65;j++)
   Delay(1);
//函数名称:Ht1621Wr_Data()
//功    能:写数据函数,cnt为传送数据位数,数据传送为低位在前
void Ht1621Wr_Data(uchar Data,uchar cnt)
 uchar i;
   for (i=0;i<cnt;i++)
      P1OUT &= ~HT1621_WR;
  NOP();
  NOP();
  NOP();
  NOP();
  if((Data & 0x80)==0x80)
   P1OUT |=HT1621_DAT;
  else
   P1OUT &=~HT1621_DAT;
      P1OUT |=HT1621_WR;
  NOP();
  NOP();
  NOP();
  NOP();
      Data<<=1;
//函数名称:void Ht1621WrCmd(uchar Cmd)
//功能描述: HT1621命令写入函数
//参数说明:Cmd为写入命令数据
//说    明:写入命令标识位100
 P1OUT&=~HT1621_CS;
 NOP();
 NOP();
 NOP();
 NOP();
   Ht1621Wr_Data(0x80,4);          //写入命令标志100
   Ht1621Wr_Data(Cmd,8);                 //写入命令数据
   P1OUT |= HT1621_CS;
//函数名称:void Ht1621WrOneData(uchar Addr,uchar Data)
//功能描述: HT1621在指定地址写入数据函数
//参数说明:Addr为写入初始地址,Data为写入数据
//说    明:因为HT1621的数据位4位,所以实际写入数据为参数的后4位
  P1OUT &=~HT1621_CS;
  Ht1621Wr_Data(0xa0,3);                 //写入数据标志101
  Ht1621Wr_Data(Addr<<2,6);          //写入地址数据
  Ht1621Wr_Data(Data<<4,4);          //写入数据
  P1OUT |= HT1621_CS;
//函数名称:void Ht1621WrAllData()
//功能描述: HT1621连续写入方式函数
//说    明:HT1621的数据位4位,此处每次数据为8位,写入数据总数按8位计算
void Ht1621WrAllData(void)
 uchar i;
 P1OUT &=~HT1621_CS;
   Ht1621Wr_Data(0x00<<2,6);         //写入地址数据
   for (i=0;i<16;i++)
          Ht1621Wr_Data(0x00,8);         //写入数据
   P1OUT |=HT1621_CS;
//函数名称:void Ht1621_Init(void)
//功能描述: HT1621初始化
//说    明:初始化后,液晶屏所有字段均显示
   P1OUT |=HT1621_CS;
   P1OUT |=HT1621_WR;
   P1OUT |=HT1621_DAT;
   DelayMS(2000);                         //延时使LCD工作电压稳定
   Ht1621WrCmd(BIAS);
   Ht1621WrCmd(RC256);              //使用内部振荡器
   Ht1621WrCmd(SYSDIS);
   Ht1621WrCmd(WDTDIS1);
   Ht1621WrCmd(SYSEN);
   Ht1621WrCmd(LCDON);
//函数名称:Initial()
//功    能:初始化子程序
void Initial(void)
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//关闭看门狗
BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set range
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  BCSCTL2 &= ~(DIVS_3);                     // SMCLK = DCO = 1MHz
  P1DIR=0xFF;
  P1OUT=0xFF;
//函数名称:void Ht1621WrByteData(uchar address,uchar what)
//功    能:在指定的地址写入一个字节数,注意高字节先写,每次写入奇数地址
 P1OUT &=~HT1621_CS;
  Ht1621Wr_Data(address<<2,6);         //写入地址数据
  Ht1621Wr_Data(what,8);         //写入数据
   P1OUT |=HT1621_CS;
//函数名称:main()
//功    能:主函数
void main(void)
  uchar i,j,t;
 Initial();      //初始化子程序
   Ht1621_Init();          //上电初始化LCD
   DelayMS(1000);             //延时一段时间
 Ht1621WrAllData();
   //while(1)
  Ht1621WrAllData();
      for(i=0;i<16;i++)     //SEG0-SEG31
          t=0x01;
           for(j=0;j<4;j++)    //COM0 - COM3
                 Ht1621WrOneData(i,t);
                  t<<=1;
                 t++;
               DelayMS(5000);
  Ht1621WrAllData(); //清屏
  Ht1621WrByteData(0x06,0x05); //显示101
  Ht1621WrByteData(0x02,0x05);
  Ht1621WrByteData(0x04,0xF5);
MSP4302222.rar (22.27 KB, 下载次数: 78)
HT1621.pdf (436.02 KB, 下载次数: 96)
[ 本帖最后由 ddllxxrr 于 2012-3-9 09:18 编辑 ]
学习一下,我也写了一个HT1621驱动段码屏,看看有什么不同。  详情 回复 发表于 2013-9-8 14:52
1469
哈哈,支持一下,我上次是没用驱动芯片,直接用launchPad驱动了
5276
裸片初长成(中级)
HT1621B功耗如何?
为么我的不显示101,乱码了呢?
那是因为你的字模没搞对,你的屏同我的屏不是一个型号
请参考手册,研究下
可以我的也是ht1621B啊,那你有1621B的字模么?能不能发给我一份,万分感谢!我QQ邮箱是:1547323320@qq.com:congratulate:  详情 回复 发表于 2012-8-28 09:39
回复 5楼 ddllxxrr 的帖子
回复 5楼 ddllxxrr 的帖子
谢谢提醒,我自己也成功了
图片 001.jpg (28.67 KB, 下载次数: 1)
HT621B
HT621B
41
