338|0
61
舞台灯12-48V恒流芯片 PWM调光无频闪ic方案 [复制链接]
H5228产品概述:
H5228是一款平均电流模式的降压型LED驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。
H5228工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,SL 6115 可以驱动供高达数十瓦的LED。
H5228内置MOS管,采用平均电流dian电路模式,兼容PWM调光和模拟调光,调光无频闪
H5228 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
H5228采用的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,
H5228采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
H5228  SOP8 封装。
H5228的产品特征:
电压范围:5-60V 电流2A
 高效率:97%以上
±3%的恒流精度
最大的工作频率1MHZ
最大的调光频率25KHZ
调光深度可达0.1%
多路共阳极输出,抗干扰性强
 H5228的应用范围:
 洗墙灯,舞台灯景观灯,景观亮化,台灯,建筑照明,户外景观灯
样品测试邱工手机:15322819532   企业QQ:3007519876
