322|0
61
舞台灯恒流IC无频闪 多通道24W PWM调光无频闪可共阳 [复制链接]
免费提高样品以及样板测试邱工手机:15322819532(微信同号)   企业QQ:3007519876
H5226是一款PWM高辉度调光的恒流IC,调光辉度65536级,支持宽压输入,电压范围:5-48V输入
外围电路简洁的平均电流模式。
H5226恒流驱动,电流精度在±3%,非隔离大功率的LED恒流驱动IC
H5226外围电路简洁可靠,输出电流对输入电压以及电感不敏感,5226内部集成了环路补偿,所以电路简洁可靠
H5226调光效果好,调光比65536:1,调光达到无频闪,适合像舞台灯,景观灯对于调光效果要求高的应用。响应小于100ns的PWM脉宽波形。
H5226为ESOP-8封装,散热效果好。
H5226芯片特性:
电压范围:5-48V输入电压  输出可调,只需2V以上的压差即可工作
电流:20mA-3000mA
平均电流模式
工作频率达1MHZ
支持PWM调光,调光辉度65536级
采用非隔离式的设计可以减少元器件数并且降低系统成本
LED灯具有环保无污染、耗电少,效率高,随着近几年LED照明的发展,对照明的品质要求越来越高。对LED灯调光效果越来越高。市面上很少能达到调光无频闪的效果,依赖国外芯片,国外芯片昂贵,成本上有压力,因此惠海半导体的研发部的经理对电源行业有着十余年的经验,对于调光无频闪,调光效果这一块的专注研发,我司的降压恒流芯片能达到调光无频闪价格相对国外的便宜很多。
欢迎大家咨询价格以及取样测试
 H5226应用:舞台灯,手电筒,警示灯,电瓶车照明,汽车照明,LCD 背光驱动及洗墙灯,景观 LED 点光源,MR-16 LED 灯,建筑照明
