316|0
61
60V转5V降压恒压车充IC汽车车充电源芯片 [复制链接]
降压恒压车充IC,精度高,惠海半导体,降压恒压车充IC,主要用于车充充电电源方案,主板供电,电池充电方案。低静态功耗,外围元器件较小
有EN使能脚,可以控制关断时间。
H6205是支持宽压输入的开关型DCDC的控制器,内置100V的MOS管,输入电压高达80V
H6205支持输出恒压和输出恒流。可以通过设置CS电阻可设置输出过流(恒流值)通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出电压值。
H6205采用固定的频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHZ.轻载时会自动降低开关频率来获得更高的转换率。
H6205内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统的可靠性。
H6205具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。
 产品特征:
内置100V中压MOS管
宽压输入:8-80V
输出电压4V-30V可调
支持输出恒流
支持输出12V2A 5V2A
高效率98%
工作频率:140KHZ
联系小邱手机:15322819532  企业QQ:3007519876
