4535|15
有没有人2440/ce5用的128M ram 的? [复制链接]
bank6和bank7各挂64M(共4片32M的),近期想这么用,有用过的提供点经验。
128M的xip也比较简单的,搞了一下,和64M的基本一致。 结贴了。  详情 回复 发表于 2009-4-5 17:21
http://www.cnblogs.com/wogoyixikexie/archive/2009/03/19/1416721.html
——看看吧,我就是这么做的。
我觉得使用这样的32M不行。因为2440 内存控制器限定了。我记得内存控制器是以半字访问的,现在四片搞不定
我的是两片64M的,成功了。
不懂,up
不懂,up
可以,没任何问题。就是配置的时候需要注意用连续的虚拟地址来映射两个不连续的BANK物理地址。
感谢!
这么试验好像不灵。四片32M的和两片64看来区别还是很大。
引用 1 楼 gooogleman 的回复:
——看看吧,我就是这么做的。
我的是两片64M的,成功了。
xajhuang ,能否详细些?按googleman的没有搞定。非常感谢!
引用 4 楼 xajhuang 的回复:
57
我觉得四片不行的,因为2440 内存控制器就这样了。
你四片是几位的?
131
你bootloader起来了?先搞定bootloader吧。
搞定。
64M的bootloader和128M的bootloader可以共用。
32M的ram是16位的
googleman,非常感谢,参照你的blog。
引用 7 楼 gooogleman 的回复:
你四片是几位的?
MARK
good
128M不难。哈哈
Googleman, 你的128M跑XIP了吗?和64M区别不大吧?由于这种改法的ram不连续,要设置两个ram区域吗?
没有,启动会快点,还有运行起来后要比64M快很多的。
你用KITL就知道了,64M很卡的,但是128M感觉舒服很多。
XIP没有用,我觉得太麻烦了。有空可以尝试一下。
结贴了。
猜你喜欢
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
