19308|60
2774
拆解 ARM,CPLD,FLASH, RAM 各一片,供大家娱乐。 [复制链接]
    闲的慌,最近拆解了一堆POS然后里面的芯片也没有什么价值,也没法用到啥地方,所以就决定整点新花样,来个芯片级的拆解,以前闲的没事的时候摸过拆解工艺,所以这次也就简单了,芯片外的树脂封装经过固化后很难通过无损方法去除,某宝上很多卖溶解剂的,但是吧!急性,不想去买那些玩意了,还是老工艺,强酸碳化,使用浓硫酸加热后“溶解”掉封装,以前吧也没有通过显微镜观察过芯片里面到底是嘛样,传说中芯片里面金丝比较多,所以咱们也就来一探究竟吧。
本次的操作对像,就它了,
一般来说铜在浓硫酸下也会腐蚀但是腐蚀并不是太快,所以假设芯片封装会先化吧,希望芯片在板上面,封装先溶解掉,这样就会比较方便观察。
本次板上面先看看板上面主要有一片ARM芯片,一片flash,一片CPLD(原来看到边上配了个flash直接以为是FPGA,经队长指正查丝印确定,是一片CPLD),然后背面还有一片RAM芯片,不纠结,工具就几样,很简单,
浓硫酸(非专业人士,请不要模仿,浓硫酸操作要非常注意,另外浓硫酸使用完需要专业危化公司回收处理,没有条件的请不要试,环保很重要),
超声波清洗机,溶解完成后树脂会成粉块,有的粘连会难以清除,所以使用超声波清洗振动会很快清除掉使芯片内容不受损,更加完整,
接下来就是显示微镜了,公司没有立视显微镜,只有生物用透视显微镜,这个比较尴尬,因为我们这个是透视光源,所以我这边直接观看是没有光源的,需要加反光光源,所以本次只用了40和100倍观察,400倍,无强光源无法观察,显微镜是奥林巴斯的,公司穷B没有带CCD的显微镜,只能用手机通过镜筒拍了。
来一个大致溶解过程吧,把板子放到烧杯里面,加入浓硫酸就会开始反应,一下子板子就变色了,
绿油扛不住了,这个就尴尬了,绿油溶解掉肯定焊盘就保不住了,这样就不好观察了,芯片肯定会脱落。没办法,开工就不能收手了,
加热,这个要注意不能连续加热,加热一会儿就冯掉,多来几次,反应稍强烈的时候就要关火,否则后果……还有不能太急,浓硫酸比较危险,大量起烟,不停的冒泡,液体也全黑了,
半小时左右就反应完成了,完后后用大的不锈钢镊子或是玻璃棒取出板子,反应的时候有点差了PCB板子都变成丝丝的了。还芯片也全都脱下来挂在丝上面。直接把板子取出放入到大量的冷水中(废浓酸冷却后按危化废液转入到回收桶中,交专业回收公司处理),使用水冲洗一会儿,洗除硫酸,然后转入到另一个杯子,加入纯水,
使用超声波清洗几分钟,然后冲洗下,芯片基本上就干干净净的出来了。
PCB腐蚀严重,多层板中断都腐蚀到了,基本不剩啥了,找不到亲人了……,所以后面的分析都是基本芯片的体型与封装样式猜的,如有疑问,欢迎交流。
好吧!接下来看一下芯片目视下长什么样吧!CPLD错写成FPGA了,见谅。芯片内部的布局显然比一般PCB布板的时候要规整的多,都是方方正正的格式,相似的区块也说明这块功能肯定是相似的,
像flash,RAM都是一种颜色,几个大区块,表明,每个格式的功能是一样或是基本相似,这样目视的反光就差不多,看上去也知道那就是一块相同的功能区域。
接下来看一下ARM芯片,这片芯片是ATMEL的AT9系的老ARM芯片可以明显看到有多个区域的划分,每块的反光都不同,还有一块区域比较混,等会儿显微镜视图下咱们就解析一下,猜下都是啥功能区域吧,纯猜,咱不是搞芯片设计的,只能猜。
再看CPLD芯片,有点像对称的,好吧,图不清晰,没话说,上显微镜再说。
开始上镜吧,首先上场是ARM,大致这个看,区域划分如图,各位看客如何说,再来几个细节图,
flash区域,
RAM区域及引脚的金线,应该是黄金的,这颜色真黄
整体来个视频,说实话不好拍,因为手会抖,而且,芯片不好固定,不是平放的,要调焦距,要拍照,还得移动,有点尴尬,手不够用,大家就将就看吧!如果需要更好的效果,或是看特定区域,回贴我再专门拍照后提供。
接下来是flash芯片,仿佛工艺有差别,显然的工程制好像小一些,100倍下看不到中间有啥。看不清就不说吧!
再看RAM吧,也是规规整整的两大块。引脚金线相比Flash在同样的倍数下可以看得清一点细节,一条一条的,应该就是各种存数据的点吧。
最后就是CPLD了,显然的CPLD的封装做工比其它芯片的都好,为啥呢,因为所有的引脚,金丝线都在,没有一个掉线的,也可能是制程比较大,用的线粗吧,反正还都是连着的,别的都散了,另外可以看得更多的细节,各种门电路加上flash,反正你也猜不出,门在哪里,看看就好。
40倍
100倍
好吧,拆完了,不说了!各位看官,来说说见解吧,另提供高清无码图,需要的顶贴,一定拍清了给你看,还有就是想拆什么芯片看看的,可以提供建议,这是第一次用显微镜观察,比较急,细节不多,另外缺强光源,所以倍率也低,如果有爱好者,捐助强光源,一定上400与1000倍试试,满足你的欲望。
    所有图片限于论坛交流,论坛学习,论坛流转,未经许可,禁止任何形式转载,发布,引用。
查看精华帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自以拆会友论坛
牛逼   详情 回复 发表于 2021-11-24 20:59
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(3)
2774
沙发不外流  如果动手,一定要在通风橱中进行。
此帖出自以拆会友论坛
732
这个厉害了,强顶!!!!!!!!!!!!
此帖出自以拆会友论坛
个人签名亚里士缺德
767
我凑 壮哥 要不要这么拼啊~我是来膜拜你的 冠军就是你了。。。
此帖出自以拆会友论坛
个人签名物致DIY 欢迎你的加入~
QQ群:646461928 公众号:智物知心致成
小店
2774
这个贴子不是为了参赛,只是拆给大家看,前面拆的记录仪,加上饺神的解析就够了,这个纯的是为了玩!因为家里拆机板子上面的片子特别多,也没有啥用!就溶点玩玩.
此帖出自以拆会友论坛
3415
cool
我觉得爪子也可以尝试拆解一下
此帖出自以拆会友论坛
So TM what......?
2774
ljj3166 发表于 2017-5-24 15:19
cool
我觉得爪子也可以尝试拆解一下
拆解手呀!想看不,我有
此帖出自以拆会友论坛
1403
好漂亮,这个就厉害了,你那环境真好,使劲折腾,拆拆拆~
此帖出自以拆会友论坛
个人签名HELLO_WATER
2774
环境不好!生物化学实验室,缺各种设备,公司连个万用表都没有……
此帖出自以拆会友论坛
2774
谢谢帮顶
此帖出自以拆会友论坛
767
strong161 发表于 2017-5-24 15:18
这个贴子不是为了参赛,只是拆给大家看,前面拆的记录仪,加上饺神的解析就够了,这 ...
随便玩玩就各种化学品 各种专业设备 服了
此帖出自以拆会友论坛
个人签名物致DIY 欢迎你的加入~
小店
6041
198
壮哥威武!
此帖出自以拆会友论坛
128
那个有关flash和ram的部分 可否来张各自的整体图? 文章需要,感谢楼主
此帖出自以拆会友论坛
2774
flash与RAM芯片 还是ARM的?
此帖出自以拆会友论坛
128
strong161 发表于 2017-5-24 16:25
flash与RAM芯片 还是ARM的?
flash和ram的芯片 整体框架图
此帖出自以拆会友论坛
136
这都是清朝的黄金啊
此帖出自以拆会友论坛
2774
低调的路人 发表于 2017-5-24 16:28
flash和ram的芯片 整体框架图
40倍下拍不下芯片的,芯片太大了!
ARM芯片 RAM部分 40倍
ARM芯片 RAM部分 100倍
ARM芯片 flash部分 40倍
ARM芯片 flash部分 100倍
ARM 芯片功能区域 40倍
ARM 芯片功能区域 100倍
RAM芯片 40倍
RAM芯片 100倍
flash芯片 40倍,两部分
此帖出自以拆会友论坛
128
strong161 发表于 2017-5-24 17:21
40倍下拍不下芯片的,芯片太大了!
ARM芯片 RAM部分 40倍
ARM芯片 RAM部分 100倍
非常感谢!
此帖出自以拆会友论坛
1403
strong151,你发财了,这么多黄金,赶紧卖了改造实验室
此帖出自以拆会友论坛
个人签名HELLO_WATER
2774
shinykongcn 发表于 2017-5-24 18:05
strong151,你发财了,这么多黄金,赶紧买了改造实验室
……那点金线没有心情去 撸!
此帖出自以拆会友论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
