3060|7
WINCE下TOUCH消息有时会丢失? [复制链接]
通过触摸屏连续点击按钮控件,有时后点击没有反应;而用USB鼠标连续点击却一切正常。是什么原因导致触摸屏
消息有时候会丢失呢?
此帖出自WindowsCE论坛
可能是点击后得到的坐标不准,你可以打印出坐标值看看。 顶这个!!  详情 回复 发表于 2009-11-25 14:09
中断问题。。。
此帖出自WindowsCE论坛
中断是正常的,我在TOUCH驱动DdsiTouchPanelGetPoint函数中加了对蜂鸣器GPIO控制。现在只要按触摸屏
蜂鸣器都能发声,说明中断是没问题的。关键是GWES怎么处理中断,然后触发界面的按钮控件。
引用 1 楼 ankye 的回复:
中断问题。。。
此帖出自WindowsCE论坛
mdd代码拉进来,按照顺序检查
中断(你的没有问题)--》向gwes回馈的坐标(这里要检查一下,因为有些坐标会被判断为invalid)
此帖出自WindowsCE论坛
此帖出自WindowsCE论坛
引用楼主 winamp123 的回复:
消息有时候会丢失呢?
中断应该没问题,因为用USB~时,正常;
应该是触摸驱动采集数据时,没法送到GWES或者送的数据不对,也可能是采样时间过长。。。
此帖出自WindowsCE论坛
引用 5 楼 liuysheng 的回复:
引用楼主 winamp123 的回复:
消息有时候会丢失呢?
同意
此帖出自WindowsCE论坛
顶这个!!
此帖出自WindowsCE论坛
