5163|5
我正在做一个摄像头的项目,图像左右上下晃动,显示错位, [复制链接]
我用三星2443接ov7670的摄像头,在lcd上显示的时候左右晃动,保存图片后出现错位,在预览的时候静止的图像就晃动,拍照以后图片错位,具体就是左边的图像到最右边来了,上下也是一样.哪位知道这是怎么回事?请指教?急啊!!!!!!!!
注意供电回路和信号回路的处理,先排除干扰问题后才能进一步分析。  详情 回复 发表于 2012-1-11 18:33
没人回答,我先顶
你是怎么驱动摄像头的?
在初始化数据写进去后就有图象数据出来,我用wince6.0+arm2443
问题解决了吗?我也遇到相同的问题,不知道是驱动的问题还是摄像头的问题?
141
