2598|0
这款模组可满足3C锂电池pack测试所需的“大电流”,你应该了解一下? [复制链接]
导读:3C锂电池具有容量大、循环寿命好、无记忆效应等优点,被广泛用于消费类电子产品中,由于不同电子产品需要不同的电压和容量,因此需要把锂离子的电池串联和并联使用,3C锂电池电芯组装成组的过程称为PACK,可以是单只电池,也可以是串并联的锂电池包等。
3C锂电池PACK是包装、封装、装配的意思,其工序可以分为加工、组装、包装三大部分,主要是将电池的电芯、保护板、连接片、包装膜、绝缘辅料等材料通过pack加工工艺组装成电池包。
3C锂电池PACK不断向大容量、快速充电、长寿命和高安全性方向发展,因此对3C锂电池PACK的性能测试也提出了更高的要求,选择连接测试模组时需要考虑大电流传输、测试良率、成本控制等等,凯智通研发的大电流弹片微针模组作为连接测试模组,不仅满足大电流的测试需求,而且其他性能更优异。
大电流弹片微针模组是一体成型结构,流通于同一材质之中,电流传输稳定,在3C锂电池PACK测试中,不会出现电流衰减的情况,具有很好的连接性。
大电流弹片微针模组可传输的最大电流在50A,并且在1-50A范围内传输稳定,电阻恒定,电流无衰减,具有良好的导通作用。
大电流弹片微针模组在小pitch领域中,最小取值在0.15mm,在0.15mm-0.4mm之间,性能稳定,不断针、卡pin。
测试无扎痕,3C锂电池pack测试,大电流弹片微针模组不会对连接器造成任何损伤,测试前和测试20次后相比,放在500倍显微镜下观看,连接器表面无扎痕,使用安全放心。
大电流弹片微针模组可使用的寿命在20W次以上,是一款高寿命的连接测试模组,并且还可以根据连接器的形状来定制,适应能力超强!
大电流弹片微针模组根据连接器不同测试的方法也不一样,在连接器公座测试中,锯齿型弹片和连接器接触点接触,保证测试稳定。测试连接器母座时,弹片头部插入连接器内端子,使其产生一定的张开量,保证弹片接触面与BTB连接器端子两面一直保持接触状态。母座测试良率可达99.8%。
大电流弹片微针模组使用寿命高,电流传输能力强,连接稳定可靠,是3C锂电池pack线测试的得力助手,在保证测试效率的同时,能有效提高测试良率,还能解决测试成本高的痛点!
