3598|4
电力设备支持snmp v1是不是落后了,能否跟v3兼容? [复制链接]
最近有个项目,电力同步时钟,我打算在单片上移植lwip实现snmp以支持集中网管,lwip内置的snmp是v1,现在snmp最新的是v3,不知道将来会不会将v3作为集中网管的snmp标准,那么v1是不是就不能用了?
还有没有对这个比较熟悉的,给我讲讲  详情 回复 发表于 2010-3-9 19:11
v3的主要加强在于安全性,但v3比v1/v2复杂太多,
如果没有特殊的要求,v1或v2就够了,
那么请问yangb_soso,如果网管中心实现的是v3的snmp,我的设备实现的是v1,那么我们之间是否可以正常通信?
引用 2 楼 bjlny 的回复:
v3是可以兼容v1和v2的,但v1和v2之间不兼容,
自己找本书看看啊,书看不明白就看rfc,
还有没有对这个比较熟悉的,给我讲讲
有奖直播:ADMT4000 掀起多圈编码器设计革命 报名中!
直播时间:5月8日(周四)上午10:00
直播主题:ADMT4000 掀起多圈编码器设计革命
预报从速,好礼等您拿~
