6327|9
串口通信波特率 [复制链接]
   使用115200波特率的串口,但是MCU上说明可能会存在4%的频率偏移,那就是产生偏移以后的频率可能范围是110592到119808,请问大牛们,这个偏移对串口的通信影响会不会很大?
要看具体情况,看下使用手册。  详情 回复 发表于 2010-4-1 09:01
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
不得大于3%
你发一段长点的数据,看看接收端会出现多少误码
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
btw:3L的说法有问题,串口是按字节接收的,与数据长度没有关系,
我想3L的意思是多发一些数据,测一下误码率。串口的波特率不能设置太高,很容易出问题
有的单片机可以设置停止位的长度,象AVR的,长的停止位可能容差更大一些。
一般波特率设置高低和通信距离成反比,因此,尽量将波特率设置低点,要是必须要得高的话就把信号线改短,一般可以解决偏移
要看具体情况,看下使用手册。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
