3615|5
DDS产生原理 [复制链接]
我用DDS产生三种波形,频率在100Hz-1MHz之间,通过高速DAC900进行输出波形,可是输出的波形不好,尤其是在上到几百KHz的时候,正弦波就出现很多阶梯,方波就会出现过冲,三角波也不好看,,在低频的时候,也就是100Hz时,方波就会变斜了,这是为什么呢?要怎么解决上面的这些问题呢?各路大神,帮帮忙
此帖出自FPGA/CPLD论坛
用FPGA还是单片机吗?时钟多少?存储了多少个点?用模块做的还是自己搭的电路?  详情 回复 发表于 2017-1-3 19:33
975
贴图再说
此帖出自FPGA/CPLD论坛
发图了,麻烦帮看一下  详情 回复 发表于 2017-1-2 17:30
[attachimg]276877[/attachimg][attachimg]276878[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-1-2 17:30
此帖出自FPGA/CPLD论坛
发图了,麻烦帮看一下
此帖出自FPGA/CPLD论坛
975
时钟不稳定的样子,换个时钟试试
此帖出自FPGA/CPLD论坛
99
此帖出自FPGA/CPLD论坛
