3388|6
菜鸟问题:关于WINCE下文件读取问题 [复制链接]
  1. ifstream fin("1.txt");
  2.         if(fin==NULL)
  3.         {
  4.                 MessageBox(_T("打不开文件"));
  5.         }
  6.     CString str;
  7.         char  s[20];
  8.     //MessageBox(_T("请输入城市:"));
  9.     fin>>s;
  10.         str=s;
  11.     if(str==str1)
  12.     {
  13.         fin>>s;
  14.                 str=s;
  15.         MessageBox(str1);
  16.                 MessageBox(_T("的邮政编号:"));
  17.                 MessageBox(str);
  18.     }
  19.     else
  20.     {
  21.         MessageBox(_T("对不起,找不到你要查的城市!"));
  22.     }
  23.         fin.close();
复制代码
这段代码在xp下没任何问题,但在wince下却找不到文件。
还有这段代码,相同的功能
  1. CStdioFile file;
  2.         CString str;
  3.         CString szLine;
  4.         CString szStr;
  5.         if(!file.Open(_T("1.txt"),CFile::modeRead))
  6.         {
  7.                 MessageBox(_T("打不开文件!"));
  8.         }
  9.         else
  10.         {
  11.
  12.                 while(file.ReadString(str))
  13.                 {
  14.                         szLine+=str;
  15.                         if(str.Find(str1)!=-1)
  16.                         {
  17.
  18.                                         file.ReadString(str);
  19.                                         SetDlgItemText(IDC_EDIT2,str);
  20.                                         break;
  21.
  22.                         }
  23.                 }
  24.
  25.         }
  26.         file.Close();
复制代码
很是无语,这代码在xp平台下也是没问题的,但在wince平台下就找不到文件了。
大侠们,快来救命,快要郁闷死了!
此帖出自WindowsCE论坛
同上 比如\\NandFlash\\1.txt  详情 回复 发表于 2010-4-7 09:16
CE下没有当前目录的概念,所以必须使用全路径
此帖出自WindowsCE论坛
使用全目录也是一样的!这个我还是试过的!
此帖出自WindowsCE论坛
引用 2 楼 91program 的回复:
正解,当然你也可以先获取当前路径
此帖出自WindowsCE论坛
楼上的,不好意思哈,刚结贴就看到你回复了!
此帖出自WindowsCE论坛
欢迎加入WINCE技术交流群 107765685
此帖出自WindowsCE论坛
同上
此帖出自WindowsCE论坛
