11948|13
32
突然想起msp430单片机为了省电该如何设置未用的io口 [复制链接]
求高手讲解
学习了,空置IO口要固定电平  详情 回复 发表于 2016-5-14 21:34
点赞 关注(1)
5276
裸片初长成(中级)
网上搜索一              大                    把
5310
453
未使用的GPIO的处理
     为了使MSP430最大限度的达到低功耗,对于MSP430未使用的GPIO而言,应该将其设置为输出;或者是设置为输入,但是将管脚的电平固定,可以通过外部电路将管脚连接至Vcc或者GND,也可使能内部上下拉电阻,将管脚电平固定。
    对于MSP430而言,大部分情况下,测量到的功耗与datasheet不符均是由对MSP430未使用的GPIO处理不当引起的。默认情况下,MSP430的GPIO是作为输入的,其等效电路如下图所示,为推挽模式:
    当GPIO管脚配置为输入管脚且外部电平处于浮动状态时(0
回复的有点迟,谢谢您这么详细的回答,一下子明白了  详情 回复 发表于 2013-10-24 10:03
好,学习了,一句话,未用的IO管脚不要悬空。  详情 回复 发表于 2013-9-28 09:55
5310
453
http://www.deyisupport.com/quest ... 0/f/55/t/24347.aspx
672
楼上正解~
94
回复 板凳蓝雨夜 的帖子
不悬空怎么办啊 ????难倒接VCCorGND  详情 回复 发表于 2013-10-24 23:17
32
回复 板凳蓝雨夜 的帖子
139
回复 6楼chende815 的帖子
139
142
不错的经验,未用的IO管脚不要悬空
学习了  我的功耗降低了5uA 。可是进入LPM4模式仍然有95uA的电流 ,大神们帮帮忙啊
很奇怪,我的MSP430F4152,把IO设置为输出、低电平,有45uA电流,把IO设置为输入,即不配置他,反而电流小了
我是这样设置的:
void init_io(void)
        P1DIR = 0XFF;
    P1OUT = 0;
    P1SEL = 0;
    P2DIR = 0XFF;
    P2OUT = 0;
    P2SEL = 0;
    P3DIR = 0XFF;
    P3OUT = 0;
    P3SEL = 0;
    P4DIR = 0XFF;
    P4OUT = 0;
    P4SEL = 0;
    P5DIR = 0XFF;
    P5OUT = 0;
    P5SEL = 0;
    P6DIR = 0XFF;
    P6OUT = 0;
    P6SEL = 0;
    P7DIR=0XFF;
    P6OUT=0;
    P7SEL = 0;
学习了,空置IO口要固定电平
