超级版主
21
xxhhzz 发表于 2020-4-11 14:34 我刚看了电路是不行 “想要的功能是两路电源都存在时,默认9V供电,无9V时是12V供电” ...
“能给个思路么”
我在10楼已经回复了,没看见?还要什么 “思路”?
此帖出自电源技术论坛
不好意思,给忽略了 [attachimg]469862[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-4-11 14:59
398
22
maychang 发表于 2020-4-11 14:41 “能给个思路么” 我在10楼已经回复了,没看见?还要什么 “思路”?
不好意思,给忽略了
此帖出自电源技术论坛
22楼图中稳压管方向反了。 图中各电阻数值,应该再仔细考虑考虑。这些电阻数值应该是计算出来的。  详情 回复 发表于 2020-4-11 15:06
超级版主
23
xxhhzz 发表于 2020-4-11 14:59 不好意思,给忽略了
22楼图中稳压管方向反了。
此帖出自电源技术论坛
谢谢,电阻值会重新计算的,原理上没错就好  详情 回复 发表于 2020-4-11 15:07
398
24
maychang 发表于 2020-4-11 15:06 22楼图中稳压管方向反了。 图中各电阻数值,应该再仔细考虑考虑。这些电阻数值应该是计算出来的。
此帖出自电源技术论坛
22楼图中,R108可以去掉(短路),并不会对电路工作产生任何影响。  详情 回复 发表于 2020-4-11 15:33
谢谢  详情 回复 发表于 2020-4-11 15:08
398
xxhhzz 发表于 2020-4-11 15:07 谢谢,电阻值会重新计算的,原理上没错就好
谢谢
此帖出自电源技术论坛
超级版主
26
此帖出自电源技术论坛
是的,这个电阻影响不大 用这个监控芯片SP706SEN可以实现这个功能不(通过管理自己的电压),应该怎么实现  详情 回复 发表于 2020-4-11 15:48
398
27
maychang 发表于 2020-4-11 15:33 22楼图中,R108可以去掉(短路),并不会对电路工作产生任何影响。
是的,这个电阻影响不大
此帖出自电源技术论坛
“用这个监控芯片SP706SEN可以实现这个功能不” 我不知道这个芯片,也懒得查该芯片datasheet。你若有该芯片datasheet,不妨贴出来大家看看。  详情 回复 发表于 2020-4-11 15:56
超级版主
28
xxhhzz 发表于 2020-4-11 15:48 是的,这个电阻影响不大 用这个监控芯片SP706SEN可以实现这个功能不(通过管理自己的电压),应该怎么 ...
此帖出自电源技术论坛
398
29
maychang 发表于 2020-4-11 15:56 “用这个监控芯片SP706SEN可以实现这个功能不” 我不知道这个芯片,也懒得查该芯片datashee ...
SP706SEN.pdf (674.39 KB, 下载次数: 4)
SP706SEN.pdf
674.39 KB, 下载次数: 1
此帖出自电源技术论坛
该芯片不能实现你在18楼提出的目标。  详情 回复 发表于 2020-4-11 16:29
超级版主
该芯片不能实现你在18楼提出的目标。
此帖出自电源技术论坛
为什么不能啊,内部有个电压比较器(PFI/PFO,实现掉电) [attachimg]469892[/attachimg] [attachimg]469891[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-4-11 16:34
398
31
maychang 发表于 2020-4-11 16:29 该芯片不能实现你在18楼提出的目标。
此帖出自电源技术论坛
该芯片内部确实有个电压比较器,该电压比较器是PFI引脚电压与片内基准进行比较,即你需要将待测电压(9V电源)分压后送到该芯片PFI引脚。但该芯片引脚PFO在PFI引脚电压降低时输出低电平,且该引脚高电平也仅仅是芯片供  详情 回复 发表于 2020-4-11 17:00
超级版主
32
xxhhzz 发表于 2020-4-11 16:34 为什么不能啊,内部有个电压比较器(PFI/PFO,实现掉电)
该芯片内部确实有个电压比较器,该电压比较器是PFI引脚电压与片内基准进行比较,即你需要将待测电压(9V电源)分压后送到该芯片PFI引脚。但该芯片引脚PFO在PFI引脚电压降低时输出低电平,且该引脚高电平也仅仅是芯片供电电压(可能是5V或者3.3V)。PFO引脚电平变化,仍需要分立元件同相放大之后才可以控制P沟MOS管。如果用双极型三极管做放大,需要两支三极管,那就和22楼电路没有什么区别了。
此帖出自电源技术论坛
不用放到也可以吧,后级用P-MOS 控制 [attachimg]470504[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-4-15 09:46
398
33
maychang 发表于 2020-4-11 17:00 该芯片内部确实有个电压比较器,该电压比较器是PFI引脚电压与片内基准进行比较,即你需要将待测电压(9V电 ...
此帖出自电源技术论坛
32楼我说错了,该芯片内部比较器是反相比较,不是同相比较。 此电路可以工作。但你不是仅使用该芯片,而是加上了Q7。 如果再加上一个小功率三极管和一个稳压管,去掉U1,也可以实现相同的功能。那就要看U1价格  详情 回复 发表于 2020-4-15 10:37
超级版主
34
xxhhzz 发表于 2020-4-15 09:46 不用放到也可以吧,后级用P-MOS 控制
如果再加上一个小功率三极管和一个稳压管,去掉U1,也可以实现相同的功能。那就要看U1价格高,还是一个小功率三极管加一个稳压管价格高。
此帖出自电源技术论坛
现在考虑的是9V断电后12V电源是否及时跟的上,,两个三极管加MOS管有一定的延迟时间,所以才考虑用706的  详情 回复 发表于 2020-4-15 10:58
398
maychang 发表于 2020-4-15 10:37 32楼我说错了,该芯片内部比较器是反相比较,不是同相比较。 此电路可以工作。但你不是仅使用该芯片, ...
此帖出自电源技术论坛
你的芯片同样有延迟时间。 22楼图右边1000uF电容,基本可以保证 “跟得上”。若是还不放心,这个电容再用大些。  详情 回复 发表于 2020-4-15 11:08
超级版主
36
xxhhzz 发表于 2020-4-15 10:58 现在考虑的是9V断电后12V电源是否及时跟的上,,两个三极管加MOS管有一定的延迟时间,所以才考虑用706的 ...
你的芯片同样有延迟时间。
此帖出自电源技术论坛
