1687|1
84
禁止发言
西安宏安航空设备仪器防震用-JMZ-T-2.8A摩擦阻尼隔振器 [复制链接]
一章:产品介绍
  摩擦阻尼隔振器涉及一种用于航空仪器、仪表、电台等隔振及缓冲系统中的隔振器。主要是为解决现有的隔振器都属单自由度产品,水平方向刚度近似于0,且阻尼结构复杂,抗冲击能力差的问题而研制的。它包括上架板、下架板、螺钉、连接螺母、外壳、下弹簧、底板、铆钉,其特征是在上架板上方设弹簧垫和上弹簧,上弹簧上端顶在外壳上,在上架板和下架板之间设衬套,张圈套在衬套上,阻尼片套在张圈上,在下弹簧与底板之间设缓冲垫。优点是本隔振器垂直与水平方向的刚度近似相等,可实现任意方向隔振,抗冲击能力强,阻尼结构简单,阻尼值可调。
第二章:产品命名
  JMZ-T-2.8A摩擦阻尼隔振器属于JMZ-T系列中的一种,其采用双弹簧和特殊专用摩擦片的结构,具有良好的抗冲击力,最大额定载荷为2.8kg,可实现任意方向振动隔离。该型号摩擦阻尼隔振器工作频率范围高,并可在高低温、化xue污染等恶劣环境下使用,具有良好的防湿热、防盐雾、耐高低温,防霉菌,使用寿命长等性能。
第三章:产品应用
  JMZ-T-2.8A摩擦阻尼隔振器适用于机载、车载、舰载等电子、机械设备、计算机与仪器仪表的隔振缓冲,dao弹wei星的运载、导航与****系统的安全防护以及高低温、化xue污染等恶劣环境下机械、电子设备与设施的隔振缓冲等方面,并特别适用于机载电台、仪器仪表的隔振,被广泛运用于jun品通讯企业及研究所和大学。
可以结合星云联动能效管理系统,降低企业成本。     详情 回复 发表于 2020-5-15 16:48
