3552|1
1121
TI AWR1642BOOST-ODS EVM开发板入门 [复制链接]
    最近做一个小测试要用到TI AWR1642BOOST-ODS EVM开发板,查询相关资料后,现在初步可以跑起来官方demo,
简单备忘一下。
概要
2.  可参考文档
以下文档可在TI官网下载到:
1. “AWR1642 Evaluation Module (AWR1642BOOST) Single-Chip mmWave Sensing Solution-swru508b.pdf”
2. “mmwave_sdk_user_guide.pdf”
3. “water_vs_ground_lab_user_guide.pdf”
4. “oob_nonOS_16xx_user_guide.pdf”
3. 硬件环境
3.1 SOP,启动模式选择
3.2 按键和LED
3.3 主芯片core模块组成
4. 软件环境
以下软件工具可以在TI官网下载到。
4.1 安装mmwave sdk,mmwave板的sdk库
如mmwave_sdk_03_01_01_02-Windows-x86-Install.exe。
注意1:最好按默认安装在C:\TI目录下,否则有可能安装失败;
注意2:对于AWR1642,建议安装mmwave_sdk_02_00_00_04-Windows-x86-Install.exe,目前最新的03_xx里没有16xx的demo。
4.2 安装XDS Emulation Software Package,UART/JTAG驱动
如果第1步ok,正常本驱动应该已经同时默认安装ok了
If Windows® is unable to recognize the COM ports, users must install the EMU pack available at XDS Emulation Software Package.
4.3 安装mmWave_Demo_Visualizer_2.1.0_installer_win.zip,demo程序的演示和配置GUI
TI Gallery App - 'mmWave Demo Visualizer' hosted at https://dev.ti.com/mmWaveDemoVisualizer
4.4 安装uniflash,flash编程工具
http://www.ti.com/tool/UNIFLASH
4.5 安装CCS,程序编译调试IDE
5. 软件应用相关
5.1 编译执行
参考“mmwave_sdk_user_guide.pdf”和“oob_nonOS_16xx_user_guide.pdf”。
建议按文档中提到的两种方式,分别跑跑demo。
(1)直接在flash中下载bin文件xwr16xx_mmw_demo.bin,已经编译好的一个完整bin文件,可以直接运行。
(2)在ccs中导入demo工程,编译并加载运行(注意这种需先flash下载xwr16xx_ccsdebug.bin)。
注意:要保证5V电源供应稳定可靠。
关于5V供电接口,笔者最开始是随便找了一根USB转接的电源线,开始使用没有异常,后面开始加载配置想看看运行效果时,com口总是莫名其妙的就闪断或者干脆就挂掉了,后来测入口电压竟然只有3V+,最后试过稳压电源(太笨重不方便)确定跟这有关系后,正好找了还有另一根USB转接线,接上后跑起来测电压有4.7V,凑合沟通,关键方便,所以就继续用着了。
5.2
如何直接在ccs中导入demo工程
版权声明:本文为CSDN博主「wxchbhd」的原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/wxchbhd/java/article/details/90692587
谢谢分享   详情 回复 发表于 2020-4-1 08:26
340
谢谢分享
