10030|34
776
这个精密检波电路可以替代原来的二极管峰值检波器吗? [复制链接]
这边原理和二极管有些不一样哎
此帖出自模拟电子论坛
那个公式确实是针对正弦载波的。不过,方波或三角波等都可以分解成若干个正弦波的叠加,所以那个公式还是适用,只不过已调波变成一组正弦已调波的叠加而已。  详情 回复 发表于 2017-7-9 19:49
776
顶顶
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
1、前一电路是峰值检波电路,后一电路检出的却不是峰值。
2、你需要检波的信号频率是多少?后一电路对运放频率特性要求相当高。
此帖出自模拟电子论坛
应该是400Hz,不是角频率  详情 回复 发表于 2017-6-26 20:16
776
2、你需要检波的信号频率是多少?后一电路对运放 ...
应该是400Hz,不是角频率
此帖出自模拟电子论坛
400Hz的话,还好说,普通运放即可,不必对运放频率特性有很高要求。 不过,后一电路并不是峰值检波。其输出经低通滤波后,是平均值(严格说应该叫平均绝对值,通常简称均绝值)。  详情 回复 发表于 2017-6-26 20:20
超级版主
西里古1992 发表于 2017-6-26 20:16
应该是400Hz,不是角频率
不过,后一电路并不是峰值检波。其输出经低通滤波后,是半波平均值(严格说应该叫平均绝对值,通常简称均绝值),且反相(输出为负)。当然,要输出为正也很简单,两支二极管反过来即可。
此帖出自模拟电子论坛
看了一下百度介绍,我这个应该是调幅,但也没看出来改变载波信号的幅度呀(二极管峰值检波就是在改变幅值?利用充放电改变输出电压值?)  详情 回复 发表于 2017-6-26 20:59
776
应该是400Hz吧,采样电阻电压降应该是载波信号,调制信号我搞不懂是什么
载波信号(采样电阻电压降)
载波信号(采样电阻电压降)
仿真电路
仿真电路
此帖出自模拟电子论坛
“调制信号我搞不懂是什么” 调制信号即前图中包络线信号。 你的后一图,我看不董是什么。  详情 回复 发表于 2017-6-26 20:29
超级版主
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自模拟电子论坛
意思就是调制信号是寄生在载波信号上的?我一直以为调制信号应该是个独立的信号?  详情 回复 发表于 2017-6-26 20:37
就是这个仿真电路,0Ω是采样电压,方波高频脉冲信号产生的响应电流在电阻上变成采样电压作为线圈(LWindingDA)电感的载波信号,下面二极管,0.1uF电容和4500Ω构成二极管峰值检波电路。  详情 回复 发表于 2017-6-26 20:35
776
此帖出自模拟电子论坛
776
此帖出自模拟电子论坛
“我一直以为调制信号应该是个独立的信号?” 调制信号当然是独立的信号。在6楼仿真图中,调制信号是由线圈(LWindingDA等三绕组)产生的,独立于方波信号源。经幅度调制后,调制信号才“骑”在载波上。  详情 回复 发表于 2017-6-26 20:45
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
大神,这边论文写得公式7是不是就是调制信号?那这个幅度调制就是二极管峰值检波器进行的吗?检波应该是解调不是调制对吧,太菜了打扰了  详情 回复 发表于 2017-6-26 20:52
776
此帖出自模拟电子论坛
幅度“调制”不是二极管检波器进行的,是由于电感的电感量随时间变化而进行的。检波是解调。  详情 回复 发表于 2017-6-26 21:11
我认为调制信号是(7)式中Vav,它也是一个随时间变化的信号,且与6楼仿真图中方波信号无关,是独立的。 你最好再向gmchen请教请教。  详情 回复 发表于 2017-6-26 21:07
776
此帖出自模拟电子论坛
6楼第一幅图,那一个个三角脉冲的幅度难道没有变化?显然三角脉冲的幅度是变化的这已经是调幅波了。  详情 回复 发表于 2017-6-26 21:14
弄错了,貌似那个仿真电路中最上面的就是幅度调制等效电路吧,  详情 回复 发表于 2017-6-26 21:06
776
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
那可不可以说采样电阻电压降既是载波,又是调幅波???  详情 回复 发表于 2017-6-26 22:05
776
此帖出自模拟电子论坛
“那可不可以说采样电阻电压降既是载波,又是调幅波?” 通常称为“已调波”。  详情 回复 发表于 2017-6-26 22:12
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
2928
此帖出自模拟电子论坛
2928
此帖出自模拟电子论坛
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
