670|0
21
四网合一光纤配线架安装方法 [复制链接]
四网合一光纤配线架安装方法
共建共享四网合一光纤配线架机柜、共建共享四网合一光纤配线架,共建共享光纤配线架、四网合一共建共享光纤配线架是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网、广电网)四网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了网络的重复线路建设,精简线路,美化环境。
ODF单元箱容量:12芯、24芯、48芯、72芯、96芯、144芯ODF
配线架容量:288芯、460芯、576芯、648芯、684芯、720芯、792芯、864芯、960芯、1152芯、1220芯、1440芯、2016芯等(支持订制)配线架类型: 直插盘式ODF,子框式ODF,三网融合(合一)ODF,四网合一光纤配线架,开放式ODF,单元箱式ODF,壁挂式ODF(支持订制)
我们在做通信施工过程中会遇到很多安全隐患,我们要怎么做呢,接下来就给大家讲解下通信施工过程中需要注意的事项。首先墙壁钉固光缆,墙壁钉固光缆施工需要把光缆钉固在墙壁上,一般都是在两米以上的地方。 像这种情况就属于高空作业了,高空作业要求要做好安全防护工作,图中施工作业人员虽然戴有安全帽,但是作业平台无人看扶,这一点是需要我们关注的。正确的作业方法。
ODF(Optical Distribution frame)光纤配线架是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、 光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独装配成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。
ODF光纤配线架特点:
1.配线箱内采用抽屉式结构,操作时可抽出,完毕后放回。
2.采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量
3.模块化设计:19英寸标准,单元体及每个模块均可单独取出,方便灵活配置与扩容。
4.易升级:可用作传统的ODF,也可平滑地增加智能化光纤管理功能,且不影响正常的业务通信。
5.易操作和维护:清晰的功能分区方便操作和维护;通过跳纤实现交叉连接,走纤路由清晰,运维管理方便;全正面操作,支持前后及左右并柜安装或靠墙安装,易于安装与维护。
ODF光纤配线架(Optical Distribution frame)ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架(Fiber Optic Distribution frame),又称光纤配线柜,是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护,以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能,是传输媒体与传输设备之间的配套设备720芯四网合一光纤配线架图文详细介绍720芯四网合一光纤配线架图文详细介绍720芯四网合一光纤配线架图文详细介绍。标准准满足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、 IEC 61300-3-16 、IEC 61300-3-17 、IEC 61300-3-23等国际标准。
它是光传输系统中一个重要的配套设备,主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等,它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。过去,光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯,光纤配线架的容量一般都在100芯以下,这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用,光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中,都尽量选用大芯数光缆,这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
