1352|0
2014
关于MSP430杂谈--delay_cycles的精准延时 [复制链接]
关于MSP430单片机使用__delay_cycles延时的问题.
IAR for MSP430编译器提供了一个编译器内联的精确延时函数(并非真正的函数)以提供用户精确延时使用, 该函数原型是:
_intrinsic void __delay_cycles(unsigned long __cycles);
该内部函数实现__cycles个CPU周期的延时,但对于该参数的设置,我要陈述一下:
    __cycles需要我们传递的是CPU运行的周期个数
    网上普遍的用法是:
 #define CPU_CLOCK       8000000
 #define delay_us(us)    __delay_cycles(CPU_CLOCK/1000000*(us))
 #define delay_ms(ms)    __delay_cycles(CPU_CLOCK/1000*(ms))
在CPU主时钟频率为8MHz时, 这确实没有问题, 但是这样的写法:
这很容易让人们想到, 可以通过修改它的值以实现对不同主频系统参数的统一,其实
这是不正确的! 比如修改为#define CPU_CLOCK 32768以实现32KHz主频的延时...
    下面来计算看看:
        当系统主时钟频率CPU_CLOCK为8MHz时:
        频率 f = 8MHz = 8,000,000Hz
        机器周期 Tm = 1/f = 1/8MHz = 1/8us
    也就是说,一个机器周期(nop)的时长是1/8us,所以延时1us即8*Tm,同上面:
#define delay_us(us)    __delay_cycles(8*(us))
#define delay_ms(ms)    __delay_cycles(8000*(ms))
按照上面的宏定义方法,我们把CPU_CLOCK定义成32768,那么:
        频率 f = 32KHz = 32,768Hz
        机器周期 Tm = 1/f = 1/32768Hz ~= 30.5us
可想而知,CPU最短的指令执行周期为30.5us, 这时, 想延时1us, 这可能吗?所以, 简单地把上面的定义改成
是绝对错误的.
    同样, 还有些朋友实现了0.5us的延时, 这在当f = 1MHz = 1000000Hz时也
是不现实的, 此时机器周期Tm = 1us. 在f = 8Mhz时, 4个机器周期为0.5us尚可.
    所以, 为避免引起错误的使用或不正确的理解,最好像下面这样定义宏:
 #if CPU_CLOCK == 8000000
 #else
     #pragma error "CPU_CLOCK is defined implicitly!"
 #endif
另外:
  __delay_cycles  并不是真正的函数, 只是提供编译器内联展开,该函数并
不支持变量参数, 其参数只能是常数.
站长推荐上一条 2/10 下一条
TI 处理器AM62L深度讲解,报名直播赢【双肩包、充电器、胶囊伞】
【直播要点】• 如何实现安全节能设计;• 开箱体验和demo;• 软件和硬件
【直播时间】3月21日(周五)上午10:00
