2005|13
109
【智能厨房】环境传感器PCB焊接 [复制链接]
前段时间投的PCB回来了,因为买的传感器只有一个,元器件也较少,所以选择手焊,没拿外面SMT。
首先焊接两个传感器,用显微镜看焊接质量还行,但是因为没有酒精和无尘布,所以表面看起来比较脏,上面还有很多纤维。
因为手上没有VSSOP封装的TXS0102,只有DSBGA封装的,又不想买器件,所以用漆包线把DSBGA封装的器件给飞线焊上,用万用表测试焊接质量没问题。
在网上想找一下ADPD188BI的腔室3D图来3D打印一个,但是一直没找着,那就这样将就着用吧,不罩腔室了。
硬件都有了,后面就是调驱动和应用了。
这是要造MCU吗?这焊工,绝对第一呀,我就焊工水平太差了。  详情 回复 发表于 2023-4-14 23:44
1662
艺高人胆大,楼主焊接技术杠杠的
有啥用啥  详情 回复 发表于 2022-9-14 09:39
6534
这样更可靠
效率太低了,如果器件多还是建议外面贴  详情 回复 发表于 2022-9-14 09:42
109
se7ens 发表于 2022-9-13 23:54 艺高人胆大,楼主焊接技术杠杠的
有啥用啥
109
效率太低了,如果器件多还是建议外面贴
主要是量少,手焊就可以  详情 回复 发表于 2022-9-14 11:25
6534
太阳上的骑士 发表于 2022-9-14 09:42 效率太低了,如果器件多还是建议外面贴
主要是量少,手焊就可以
725
艺高人胆大,楼主焊接技术杠杠的
4942
讲真,焊点圆润饱满,没有锡渣,好评,飞线的器件要是能用热熔胶点一下保护起来,岂不美哉?
调试完了再加热熔胶吧  详情 回复 发表于 2022-9-14 15:10
109
吾妻思萌 发表于 2022-9-14 13:01 讲真,焊点圆润饱满,没有锡渣,好评,飞线的器件要是能用热熔胶点一下保护起来,岂不美哉?
调试完了再加热熔胶吧
也是 调试好了 点胶固定 俗称牛屎芯片  详情 回复 发表于 2022-9-15 15:11
4942
调试完了再加热熔胶吧
也是 调试好了 点胶固定 俗称牛屎芯片
250
ADPD188BI的腔室 这个得花钱买,在艾睿上有,而且这个他说的意思好像是没有这个腔室检测不准
250
他这个上面不是需要一个6V电源吗,看你设计没有啊
楼主最近还在做这个项目吗?有写这个驱动程序吗?
7046
