2296|2
电脑故障 [复制链接]
 我的电脑 无法启动 甚至 电源CPU 显卡 风扇 都 不转 电源是 好的 我应该怎样 做
此帖出自产业风云论坛
你会维修电脑? 楼主可以先把机箱拆开,彻底清理下里面的灰尘,这样能把内存等一些地方存在由于灰尘导致短路而产生的故障 给排除掉。 另外你要不借用下你 同学或者朋友的电源试试。 一般如果电源真是没问题,最起码CPU与风扇会动的。 如果实在搞不定,就送去维修下吧  详情 回复 发表于 2010-1-16 22:19
这个估计是主板有问题了,建议送去维修吧,如果楼主不会修的话 别自己整了
此帖出自产业风云论坛
你会维修电脑?
如果实在搞不定,就送去维修下吧
此帖出自产业风云论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
