3153|0
3836
TI DSP C6657学习之——编译静态库.lib [复制链接]
熟悉C++开发的的小伙伴都知道,我们一般代码中往往要引入许多第三方编译好的库,有些是静态链接库static library, 有些是动态链接库dll。引入库的目的一是减少代码的编译时间,二是只提供函数/方法接口,可以有效的保护源码不被泄露。下面将在DSP C6657上编译静态库.lib
工具
  • DSP C6657 EVM官方评估板
  • CCS8.1
  • win10 PC
编译静态库
思考
Visual Studio 2017上编译静态库static library的过程:
  1. 新建一个.h头文件(写函数的声明)
  2. 新建一个.cpp文件(写函数的具体实现)
  3. 在vs2017中的工程属性中,将编译输出改为static library
  4. 生成解决方法,编译出.lib库文件
  5. 测试,新建一个vs工程,将.h和.lib加入工程目录,在cpp中包含.h文件,直接调用函数。
DSP上编译静态库和Visual Studio上的区别 相同之处:都要编写.h,cpp文件,工程输出设置为static library。不同之处:采用不同的complier编译cpp,vs2017采用Microsoft C++编译器编译cpp,  DSP上采用gmake编译cpp。
DSP上编译静态库
step1:新建一个CCS Project
注意:
配置项 配置 含义
Family C600 TMS320C6657 DSP的型号
Complier version TI v8.2.4(根据CSS) 编译器版本,CCS可以设置多个版本的编译器
Output type Static Library(重要) 编译输出文件的格式,编译静态库选择Static Library
Device endianness little 内存的大小端
工程名称:DSP6657_CompleLib
step2:编写库文件的代码
我们先实现一个简单函数接口(返回2个整数之和):
  • int add_test(int a,int b)
.h文件--------函数的声明
  • * add_test.h
  • * Created on: 2018年8月22日
  • * Author: weiPenghui
  • * 测试编译静态库.lib文件
  • * 方法:
  • * step1:新建CCS工程时,将ToolChain设置为 static Library
  • * step2:编写.h,c文件
  • * step3:build生成.lib文件
  • * 总结:和windows上C/C++ lib编译的方法相似
  • *参考:https://blog.csdn.net/sphinz1/article/details/78817234
  • #ifndef ADD_TEST_H_
  • #define ADD_TEST_H_
  • extern int add_test(int a,int b);
  • #endif /* ADD_TEST_H_ */
.c文件----函数的具体实现
step3:编译生成lib
Project->Build Project  在工程目录生成lib静态库:
至此,成功生成了.lib文件,很激动有木有!
测试运行
新建一个工程,取名:DSP6657_TestComplieLib。将上一步的.lib以及.h文件复制到测试工程的根目录。
  • * main.c
  • #include<stdio.h>
  • #include<stdlib.h>
  • #include"add_test.h"
  • * 测试调用编译好的静态库.lib
  • * 方法:将静态库文件.lib,头文件.h加入工程
  • int main(void)
  • int num1 = 10;
  • int num2 = 12;
  • int res = add_test(num1,num2);
  • printf("num1=%d,num2=%d,res=%d\n",num1,num2,res);
  • return 0;
Run起来... 运行结果:
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
