2553|0
9208
管理员
TI 工程师年度总结:无线连接技术(ZigBee、蓝牙Bluetooth等)精选问答 [复制链接]
ZigBee技术相关:
zigbeepro specification
A、 子节点管理
子节点管理是指,父节点需要监控邻居表条目,看是否超出预配置的超时时间。如果超时,就使其“老化”。,终端设备可以用“Device Timeout Request”命令更新超时时间。子节点发送MAC数据轮询以重置父节点的老化计数器。 一旦超过超时值且子节点已“老化”,父节点就会向子节点发送leave请求,其中包括rejoin属性,以允许该设备通过新的父节点重新加入网络。
B、  Parent Announce命令
Zigbee3.0规定,父节点通知消息在所有路由设备(路由器和协调器)上都是必需的,并且用于通知网络中子级设备已知的其他路由设备。如果先前在网络中的路由设备重新入网,则在该设备重新加入网络10到20秒后,广播发送Parent Announce message,地址是0xFFFC。
C、  TCLK更新
加入Zigbee 3.0集中式网络的R21设备必须在加入网络后启动TC Link Key update程序。在网络关联过程中发送的节点描述符数据包可以指示加入设备的Zigbee版本。协调器(作为trust center)可以配置为接受或拒绝旧式设备【即不启动TC Link key update过程】的假如。这一功能会增加协调器上的内存消耗。
>>更多问答精选:https://e2echina.ti.com/question_answer/wireless_connectivity/zigbee/f/104/t/185636
蓝牙Bluetooth 技术相关:
1、Q:AOA的测量距离
A: AOA的实现依赖BLE连接。 如果BLE可以正常连接,那就可以进行AOA测量。具体距离跟实验环境等因素有关,建议使用RF-RANGE-ESTIMATOR进行评估。
2、Q:AOA的测量精度
A: AOA的精度主要取决于测量环境(多径传播,反射表面等)以及具体实现的应用程序部分。 TI提供的例程在消声室的精度达到5度左右。
3、Q:AOA的测量角度
A: 理论上讲,每个天线阵列可以覆盖180度,但是两个阵列覆盖的区域有重叠【两个天线阵列之间的角度为90度】,所以理论上整个AoA boostpack可覆盖270°,即±135°。实际的测量角度取决于AOA算法实现,TI 例程的算法可测量的角度是±100°。
>>更多问答精选:https://e2echina.ti.com/question_answer/wireless_connectivity/bluetooth/f/103/t/185638
硬件, 射频和私有技术相关:
晶体振荡器频率取决于晶体的电容负载值。一般晶振手册上都会列出该晶振的最佳负载电容--- CL,该总CL通常包括外接负载电容以及布局和封装产生的寄生电容。使用外部电容获得正确的频率意味着必须将内部电容设置为最小值。 打个比方,一个应用可以使用大约2 pF的最小片上电容和7 pF的片外电容器来获得总负载电容9 pF。 CC13XX/CC26XX有内部配置的capacitance array,通常情况下不需要外部负载,直接调整内部的就够了。
下面以CC2640R2F为例来详细说明一下晶振选择及cap array的调整。
1、 晶振选择
芯片对于晶振的要求一般在芯片的数据手册上给出,在CC2640R2F的datasheet里就有如下要求:
查看详情
>>更多问答精选:https://e2echina.ti.com/question_answer/wireless_connectivity/hw_rf_proprietary/f/45/t/185639
此帖出自无线连接论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
猜你喜欢
