4113|11
新人,请指教万国半导体的AO3400封装怎么办? [复制链接]
原理图用到了AO3400,但发现元件库里没有这个器件怎么办?
此帖出自PCB设计论坛
还有一种办法就是通过平台获取,方便快捷。 还有一种办法就是自己动手画,浪费的时间比较长,但是可以让自己以后画封装库都有经验。  详情 回复 发表于 2015-12-24 17:48
340
AO3400有两种封装TO-235 和 SOT-23
在PCB封装库里找自己所用的封装即可
此帖出自PCB设计论坛
在PCB封装库里找自己所用的封装即可
非常感谢~~~
此帖出自PCB设计论坛
4177
一般来说,先找到datasheet,datasheet里一般会有好几个封装。选择你需要的封装,然后可以借助IPC封装向导,自己来画,不要害怕。你先自己画,如果你觉得对自己画的,没有把握的话,可以在画完以后,利用PCB 里的工具量猜测下尺寸。
此帖出自PCB设计论坛
huaiqiao 发表于 2015-7-13 14:27
一般来说,先找到datasheet,datasheet里一般会有好几个封装。选择你需要的封装,然后可以借助IPC封装向导 ...
谢谢谢谢~~~~~
此帖出自PCB设计论坛
如果觉得你自己画的没底气的话,可以发给我datasheet,我抽空画了你对比下。但是,要记住,总是要自己画的。否则,没办法成长啊。  详情 回复 发表于 2015-7-13 17:19
4177
此帖出自PCB设计论坛
huaiqiao 发表于 2015-7-13 17:19
如果觉得你自己画的没底气的话,可以发给我datasheet,我抽空画了你对比下。但是,要记住,总是要自己画 ...
嗯嗯,总是要自己画的,先慢慢学习吧~谢谢谢谢~~~
此帖出自PCB设计论坛
非常抱歉这么晚了还会回复~最近一直在学习AD画图,但是对于自制PCB封装有诸多疑问,所以想请您帮忙画一下封装,我好对比一下,找到自己的错误和不足。非常感谢~
2N3904参数.pdf
29.87 KB, 下载次数: 9
AO34002.pdf
1.81 MB, 下载次数: 12
此帖出自PCB设计论坛
其实您如果是个真心想学习的人的话,应该是把您画好的封装和规格书给我,我帮忙查找错误。还有我估计你根本就没有画。我们一般都是拒绝伸手党的。  详情 回复 发表于 2015-7-26 17:15
4177
aa自动化 发表于 2015-7-24 22:01
非常抱歉这么晚了还会回复~最近一直在学习AD画图,但是对于自制PCB封装有诸多疑问,所以想请您帮忙画一下 ...
附件.rar (844.23 KB, 下载次数: 13)
此帖出自PCB设计论坛
你这里的封装是用向导画的吧!  详情 回复 发表于 2015-11-4 15:43
赞赏
查看全部赞赏
huaiqiao 发表于 2015-7-26 17:15
其实您如果是个真心想学习的人的话,应该是把您画好的封装和规格书给我,我帮忙查找错误。还有我估计你根 ...
你这里的封装是用向导画的吧!
此帖出自PCB设计论坛
是的。如果您有更好的方法也行的咯。  详情 回复 发表于 2015-11-4 16:04
4177
13815346101 发表于 2015-11-4 15:43
你这里的封装是用向导画的吧!
是的。如果您有更好的方法也行的咯。
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
个人签名封装库资源平台 ic-lib.com
