6217|10
67
采用TD 3G模块拨号上网,浏览网页过程中出现的问题 [复制链接]
我采用联芯DTM6311 的TD 3G模块+wince 5.0+ 2440拨号上网,使用其usb接口和cpu连接,采用了供应商提供的usb驱动。
发现在拨号成功后,打开ie浏览器,浏览一两个网页后,就再也无法打开其他的网页了,在此过程中使用ping 工具ping 网络,可以浏览网页的时候能够ping通,不能浏览网页时,也无法ping 通了。
我认为是代理商提供的usb驱动程序有问题,代理商认为是我的wince系统有问题?
这个问题思路在哪里?望高手指点!
换一个td模块试验一下。  详情 回复 发表于 2010-6-30 19:25
帮顶下。
MARK,学习
63
我也觉得你的CE系统有问题.你的系统有多大的内存?
有没有wcdma的模块呀?
54
几个星期了,问题还没有解决。
xqhrs232,你说ce 系统有问题,能否指个方向。
我使用的128M内存。
WinCE5.0浏览网页时要注意页面不能太大。浏览搜狐和新浪之类的门户网站会出问题。
我浏览的是google网页,也会出现问题。
我使用evdo的模块上网,ce5.0的平台,浏览搜狐新浪都没有问题。
引用 5 楼 sunrain_hjb 的回复:
那么wince 6.0是否不会出现上述情况?是否在浏览网页方面有所改进?
82
lz当时的内存使用情况?
引用 7 楼 powerall888 的回复:
6.0上的浏览器确实有所改进。
换一个td模块试验一下。
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
