7315|20
关于单稳态芯片CD4098芯片触发问题 [复制链接]
        电路如图所示,B1、B2为0~10V上升沿信号,C1、C2为对应输出信号,之后C1、C2通过一个或门输出Q(图中未画)。现在有个问题就是上升沿时正常(触发暂态后恢复成稳态),但是B1或B2信号回到低电平时,Q也会触发暂态恢复成稳态。上升沿和下降沿都能触发,应该怎么改正,望大家提提建议谢谢
此帖出自模拟电子论坛
你这个LM324是用做比较器电路吧?是不是应该做成正反馈?   详情 回复 发表于 2020-2-27 12:14
1047
VCC供电用的多少V?
此帖出自模拟电子论坛
12V  详情 回复 发表于 2020-2-26 14:04
topwon 发表于 2020-2-26 13:47 VCC供电用的多少V?
12V
此帖出自模拟电子论坛
忘了说,这个B信号,跳转到高电平维持高电平很长时间,远大于CD4098的暂态维持时间(约几百毫秒)
此帖出自模拟电子论坛
是否触发信号(B1或者B2)存在毛刺?如果存在毛刺,则很可能触发单稳态电路。  详情 回复 发表于 2020-2-26 15:30
按说,即使触发信号维持很长时间的高电平(远大于单稳时间),也不会在下降沿触发该单稳态电路。    详情 回复 发表于 2020-2-26 15:29
超级版主
xhd1099924128 发表于 2020-2-26 14:09 忘了说,这个B信号,跳转到高电平维持高电平很长时间,远大于CD4098的暂态维持时间(约几百毫秒)
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
我在B1处并了个10uF的电容滤波,但还是有问题。这个电路没问题的话,我再去查查B信号前面的电路  详情 回复 发表于 2020-2-26 16:05
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
另外,B1或者B2处的信号是从哪里来的?这个信号前后沿是否足够陡峭?CD4098对信号前后沿陡峭程度要求并不高,74HCXXXX系列芯片如果信号不够陡峭,往往会发生错误。  详情 回复 发表于 2020-2-26 16:25
手里有示波器么?如果有,示波器用单次触发看看B1或者B2处波形。有毛刺的话,示波器是可以看出来的。  详情 回复 发表于 2020-2-26 16:22
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
如图B信号是从运放LM324输出的,用示波器测出来上升沿大约2.8ms,下降沿大约4ms  详情 回复 发表于 2020-2-26 21:44
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
是不是上升或者下降沿不够陡峭造成误触发,我不敢判断。 但运放输出端加100欧电阻和10uF电容低通滤波,肯定上升下降缓慢。  详情 回复 发表于 2020-2-27 09:07
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
现在我把运放输出端接的电阻电容全去掉,直接将运放输出端接到CD4098,测出跳变时间还有大约1ms,就算加了下拉电阻也没有多大效果,正常来说LM324压摆率0.5V/us肯定满足要求的,请问这是由什么原因导致的,现在能用  详情 回复 发表于 2020-2-27 09:40
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
如果需要保留LM324作比较器,那么LM324输出应该加一级施密特电路整形,整形后的信号再送单稳态电路。  详情 回复 发表于 2020-2-27 10:50
另外,不知道为什么单稳态电路用CD4098。这是相当老的型号,是最早的CMOS工艺数字电路。稍后的CMOS工艺数字电路是74HCXXXX系列,其中74HC123片内是两个单稳态电路,功能和CD4098相同。74HC123工作于5V电源电压。这种  详情 回复 发表于 2020-2-27 10:48
不知道你的LM324输入是什么信号,估计你是想用LM324当做比较器来使用。LM324不是绝对不能当比较器使用,但运放当比较器用,速度要比专用的比较器如LM339慢很多。  详情 回复 发表于 2020-2-27 10:39
如果你用示波器两个通道分别观察LM324输入和输出信号,将会看到输入信号已经变化了,但输出却不动,延迟一段时间之后输出才开始变化。  详情 回复 发表于 2020-2-27 10:37
LM324这类运放压摆率本来就不高,如果LM324进入饱和(无论是正方向饱和还是负方向饱和),那么运放先要退出饱和,然后输出才会按照压摆率给出的速率变化。而退出饱和这段时间比输出端上升或者下降所需要的时间长得多。  详情 回复 发表于 2020-2-27 10:34
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
1、LM324输入的是电压信号,与基准电压相比较来输出。 2、这个问题确实是跳变时间不够造成的,我后来用波形发生器模拟一个0.1Hz,10V,70%占空比的方波用来输入到CD4098,就正常了没有发生下降沿触发。 3、那  详情 回复 发表于 2020-2-27 10:50
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
因为这个电路用的是12V电源,所以就没考虑5V的74HC123芯片  详情 回复 发表于 2020-2-27 11:03
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
从使用波形发生器产生的方波就正常了这点看,确实是上升下降沿不够陡峭造成误触发。 改用LM339是正确的办法。不过,使用LM339时输出端上拉电阻不能太大,应该在LM339输出电流允许范围内尽量小一些才是。通常LM339  详情 回复 发表于 2020-2-27 11:01
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
