1411|0
无线传感器点对点无线传输模拟量数字量io开关量扩展plc无线发送接收方案 [复制链接]
1.本方案介绍一种无线传感器点对点无线传输模拟量数字量io开关量扩展plc无线发送接收方案,本方案支持2种通信方式。
通信模式一:支持上位机通过通信方式远程读写无线开关量模拟量模块。
通信模式二:支持点对点互控操作“采集-还原”模式,比如A模块采集4-20ma或0~10V信号然后通过无线发送到另一个B模块输出4-20ma或0-10V信号,如果用户需要组成“采集-还原”系统,则用户需要一只ZKA-4088模拟采集模块和一只ZKA-0488模拟量输出模块,配对后使用即可。
ZKA(E)-4088(SO)-WIFI(0-10V): 4路模拟量AI输入(0-10V) + 8开关量DI输入 + 8开关量DO输出(SO晶体管)、无线WIFI通信
ZKA(E)-4088(RO)-WIFI(0-10V): 4路模拟量AI输入(0-10V) + 8开关量DI输入 + 8开关量DO输出(RO继电器)、无线WIFI通信
ZKA(E)-0488(SO)-WIFI(0-10V): 4路模拟量AO输出(0-10V) + 8开关量DI输入 + 8开关量DO输出(SO晶体管)、无线WIFI通信
ZKA(E)-0488(RO)-WIFI(0-10V): 4路模拟量AO输出(0-10V) + 8开关量DI输入 + 8开关量DO输出(RO继电器)、无线WIFI通信
ZKA(E)-4088(SO)-WIFI(0/4-20ma): 4路模拟量AI输入(0/4-20ma) + 8开关量DI输入 + 8开关量DO输出(SO晶体管)、无线WIFI通信
ZKA(E)-4088(RO)-WIFI(0/4-20ma): 4路模拟量AI输入(0/4-20ma) + 8开关量DI输入 + 8开关量DO输出(RO继电器)、无线WIFI通信
ZKA(E)-0488(SO)-WIFI(0/4-20ma): 4路模拟量AO输出(0/4-20ma) + 8开关量DI输入 + 8开关量DO输出(SO晶体管)、无线WIFI通信
ZKA(E)-0488(RO)-WIFI(0/4-20ma): 4路模拟量AO输出(0/4-20ma) + 8开关量DI输入 + 8开关量DO输出(RO继电器)、无线WIFI通信
ZKA(E)-4088(SO)-LORA(0-10V): 4路模拟量AI输入(0-10V) + 8开关量DI输入 + 8开关量DO输出(SO晶体管)、无线LORA通信
ZKA(E)-4088(RO)-LORA(0-10V): 4路模拟量AI输入(0-10V) + 8开关量DI输入 + 8开关量DO输出(RO继电器)、无线LORA通信
ZKA(E)-0488(SO)-LORA(0-10V): 4路模拟量AO输出(0-10V) + 8开关量DI输入 + 8开关量DO输出(SO晶体管)、无线LORA通信
ZKA(E)-0488(RO)-LORA(0-10V): 4路模拟量AO输出(0-10V) + 8开关量DI输入 + 8开关量DO输出(RO继电器)、无线LORA通信
ZKA(E)-4088(SO)-LORA(0/4-20ma): 4路模拟量AI输入(0/4-20ma) + 8开关量DI输入 + 8开关量DO输出(SO晶体管)、无线LORA通信
ZKA(E)-4088(RO)-LORA(0/4-20ma): 4路模拟量AI输入(0/4-20ma) + 8开关量DI输入 + 8开关量DO输出(RO继电器)、无线LORA通信
ZKA(E)-0488(SO)-LORA(0/4-20ma): 4路模拟量AO输出(0/4-20ma) + 8开关量DI输入 + 8开关量DO输出(SO晶体管)、无线LORA通信
ZKA(E)-0488(RO)-LORA(0/4-20ma): 4路模拟量AO输出(0/4-20ma) + 8开关量DI输入 + 8开关量DO输出(RO继电器)、无线LORA通信
2.本模块广泛应用于需要无线远程采集开关量信号,如接近传感器、光电传感器,霍尔传感器、红外开关、按钮、信号计数等场合以及需要输出开关量信号控制电磁阀、报警灯、继电器、接触器、IO电平信号等场合,也广泛用于需要无线采集或输出模拟量信号如0~20ma、4~20ma、0~5V、0~10V的场合。
3.型号中的“I”代表光耦隔离输入,光耦隔离广泛用于设备间信号传输时的隔离保护,且能有效滤除大部分信号干扰。
4.型号中“SO”代表隔离型晶体管型输出,晶体管优点是无限次开关寿命,其输出口不但能传输普通的IO信号,还能直接驱动的0~30V、0~500ma范围内的负载(一般的继电器,电磁阀,报警灯均可以驱动),晶体管多用于开关频次较高的场合。
5.型号中“RO”代表隔离型继电器输出,继电器的优点是可控制交流0~250VAC@5A、直流0~30VDC@5A的负载开关,继电器多用于开关频次不高或者控制大功率交、直流的场合。
