HX6118替换PT4115 输入更低 4-30V1.2A 性价比高
东莞失惠海半导体有限公司推出的降压型LED恒流驱动器HX6117、HX6118、HX6119系列产品深受广大研发工程师的喜爱,本文就HX6118做个详细的介绍,HX611系列产品广泛应用于汽车大灯、摩托车灯、电动车灯、船上照明、工作灯、长条灯、球泡灯、洗墙灯、工矿灯、舞台灯、手电筒等降压恒流应用
HX6118是一款由惠海半导体研发推出的采用高端电流检测模式的降压恒流LED驱动器,是一款专门为LED普通照明市场以及LLED调光市场研发设计,解决了目前市面上众多高端检测的芯片调光效果差、无法达到65536级高辉度调光的困扰
HX6118是一款目前高端电流检测模式市场上调光效果最好,成本最低,性价比最高的降压恒流调光驱动器
HX6118是一款调光效果非常好、采用连续电感电流导通模式的降压型 LED恒流驱动芯片,调光效果更好,性价比更高,成本更低
HX6118是一款连续电感电流导通模式的降 压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串
H6118内置功率开关管,采用高端电流检 测电路,支持PWM模式调光,辉度可达65536 级。
HX6118内置过温保护电路,当芯片达到过 温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下 降以提高系统可靠性
HX6118采用的 恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
HX6118调光辉度65536级,可提供较佳完美的调光效果,共阳极架构,调光无频闪,可应用于对调光效果要求高的调光照明灯具
HX6118 工作电压从4v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件
HX6118 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
HX6118内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
HX6118采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,
HX6118采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
HX6118支持65536级高辉度调光,65536:1高辉度调光比,支持高辉高刷,调光频率范围1KHz-25KHz,调光频率越高效果越好
抗干扰能力强、调光过程中无抖动、调光过程中电感无噪音,低亮调光时无抖动现象、独特的抖频技术,过认证容易
惠海半导体推出的降压型LED恒流驱动器HX6117、HX6118、HX6119系列产品深受广大研发工程师的喜爱,本文就HX6118做个详细的介绍,HX611系列产品广泛应用于汽车大灯、摩托车灯、电动车灯、船上照明、工作灯、长条灯、球泡灯、洗墙灯、工矿灯、舞台灯、手电筒等降压恒流应用
