580|0
831
KEITHLEY6221恒流电流源 [复制链接]
美国吉时利KEITHLEY6221恒流电流源6221
半导体
纳米技术 蒋S
超导
霍尔测量
Delta模式电阻测量
微分电导的测量
脉冲式信号源与电阻
光电应用
脉冲式I-V
低噪声电阻测量
低功率电阻测量
交流电阻桥的替代器件(与2182A联合使用)
锁定放大器的替代器件(与2182A联合使用)
低电平脉冲电气特性分析(与2182A联合使用)
使用四点共线探针确定电阻率和电导率类型
    对精密、低电流源的需求。对当今小型和高功率效率电子器件的测试和特性分析需要输出低电平电流,这需要采用精密低电流源。较低的激励电流在器件两端产生的电压较低,因而更难测量。将6220DC电流源或将6221ACDC电流源与2182A纳伏表组合使用能应对这些挑战。
微分电导测量是非线性隧道器件和低温器件zui重要和zui关键的测量之一。而数学上的微分电导是器件I-V曲线的导数。美国吉时利KEITHLEY恒流电流源622062212182A纳伏表的使用组合是业内zui完整的微分电导测量方案。这些仪器组合也是速度zui快的方案:比其它可选方案的速度快10倍而且噪声低得多。该组合能在一次测量中获取数据,无需对多次扫描的结果进行平均——既耗时又容易产生误差。而且,622X2182A简单易用,因为它们的组合可以当做单机使用。美国吉时利keithley 6221电流源|2182A微欧姆表它们的连接很简单,解决了其它方案难以处理的隔离和噪声电流问题
主要特点
美国吉时利KEITHLEY 6221交流和直流电流源
源和宿电流范围100fA100mA
* 1014Ω的输出阻抗确保能够为各种负载提供稳定的电流源
* 65000点的源存储容量能够直接从当前电流源执行全面的测试电流扫描
内置RS-232GPIB、触发链路和数字I/O接口
可配置的三轴输出接口,方便带防护功能的应用需求
能够仿真早期的220型电流源,对已有应用不需重写程序代码 能够为各种元件和材料的交流特征分析提供2pA100mA的交流电流源
* 622110MHz输出更新速率能够产生 100KHz的光滑正弦波
内置标准和任意波形发生器,频率范围1mHz100kHz。应用领域包括复杂可编程负载或敏感信号以及噪声仿真
短至5µs的可编程脉宽,能够限制精密元件的功耗。当与2182A纳伏计联合使用时能够测量zui50µs的脉冲I-V
内置以太网接口,不需GPIB控制卡即可轻松实现远程控制
标配件
237-ALG-2型低噪声三同轴输入电缆,一端接3槽公三同轴连接器另一端接3个鳄鱼夹,长度为2米(6.6 ft),(适用于23623723848648765146517A
8501-2
DINDIN触发连接电缆,长度为2米(6.6 ft),(适用于6517A2400系列、KPC-TM、触发连接输入)
CA-180-3A
TSP-Link电缆
额外选购配件
7006-1GPIB单层屏蔽电缆,一端直通,一端直接连接头,长度1米(3.3ft
7006-2
GPIB单层屏蔽电缆,一端直通,一端直接连接头。长度2米(6.6ft
7078-TRX -5
型低噪声三同轴电缆,长度为1.5米(5 ft),(适用于23623723865146517A7072
7007-1
:双层屏蔽高级GPIB接口电缆,长度1米(3.3ft)(用于GPIB互连)
7007-2
:双层屏蔽高级GPIB接口电缆,长度2米(6.6ft)(用于GPIB互连)
KPCI-488LPA
KPCI-488LPA IEEE-488.2 PCI Bus 插件板
KUSB-488A
IEEE-488.2 USB-GPIB接口适配器,适用于USB接口,内置2米(6.6ft)电缆
谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
