1834|3
932
SHT31测评+首次打样扩展板 [复制链接]
    为了进一步开发SHT31的功能,准备通过扩展板将SWDIO、SWDCLK、TX、RX、SCL和SDA等信号线引出来,花了几天时间绘制好扩展板,打样回来后,迫不急待地开始制作起来,下面是打样回来的扩展板:
    扩展板还预留了锂电池的位置,准备利用上原有的手机锂电池,以便提供更充足的电源。有了锂电池,充电控制模块也得考虑,扩展板上还备有microUSB接口,以便通过USB数据线取电充电。扩展板上还留有串口通讯用的TTF转USB芯片CH340的位置,焊上CH340芯片及外围元件,SHT31可以通过扩展板与电脑进行通讯。
    锂电池及SHT31评测板通过弹簧卡固定在扩展板上,下面是制作的弹簧卡的过程:
    下料制作弹簧卡:
    用尖嘴钳弯制好弹簧卡:
    用排座里的弹簧片作信号接触簧片:
    将SHT31评测板与扩展板固定:
    通过首次制作发现几个问题,首先是弹簧卡片材料偏硬,安装和拆卸不太方便。其次是信号接触弹片材料也偏硬,接触也不可靠。最后还有测量不准确,触点位置有点偏差,只好修改PCB布线,重新下单打样。
此内容由EEWORLD论坛网友hujj原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
这相当于自己做下载治具了  详情 回复 发表于 2020-1-3 23:38
赞赏
查看全部赞赏
9790
24
这相当于自己做下载治具了
是为下载烧录代码作准备,顺便将串口及I2C信号线也引出来,以便扩展其功能。  详情 回复 发表于 2020-1-4 18:31
932
littleshrimp 发表于 2020-1-3 23:38 这相当于自己做下载治具了
是的,准备尝试用ST_LINK下载,不知道能成功么。
932
