2122|0
北京大扬科技推出S3C6410开发板/欢迎来电咨询!!! [复制链接]
EZ6410开发板简介
    S3C6410是一款低功率、高性价比、高性能的通用处理RSIC处理器。S3C6410X是SAMSUNG的16/32位RSIC微处理器,S3C6410基于ARM1176JZF-S内核。为2.5G和3G通信服务提供了优化的硬件性能,采用64/32bit的内部总线架构,融合了AXI、AHB、APB总线。还有很多强大的硬加速器,包括运动视频处理、音频处理、2D加速、显示处理和缩放。一个集成的MFC(Multi-Format video Codec)支持MPEG4 /H.263/H.264编解码和VC1的解码,这个硬件编解码器支持实时的视频会议以及NRSC和PAL制式的TV输出。内置一个采用最先进技术的3D加速器,支持OpenGL ES 1.1/ 2.0和D3DM API 能实现4M triangles/s的3D加速。S3C6410包括优化的外部存储器接口,该接口能满足在高端通信服务中的数据带宽要求。接口分为两路,DRAM和Flash/ROM/DRAM端口。DRAM端口可以通过配置来支持Mobile DDR、DDR、Mobile SDRAM、SDRAM。Flash/ROM/DRAM端口支持NOR-Flash,NAND-Flash,OneNAND,CF,ROM等类型的外部存储器任意的Mobile DDR、DDR、Mobile SDRAM、SDRAM存储器。为了降低整个系统的成本和提升总体功能,S3C6410包括很多硬件功能外设:Camera接口,TFT 24bit真彩色LCD控制器,4通道的UART,32通道的DMA,4通道定时器,通用I/O口,I2S总线,I2C总线,USB Host,高速USB OTG,SD Host和高速MMC卡接口以及内部的PLL时钟发生器等。
    EZ6410开发板采用核心板+底板的结构方式,外围周边非常丰富,功能强大,适用于各种手持设备、消费电子和工业控制设备的开发。
EZ6410开发板硬件资源:
中央处理器
◆ CPU: 三星S3C6410,主频533/666MHz,内核 ARM1176JZF-S
外部存储器
◆ 内存:128MB Mobile DDR
◆ NOR Flash:1MB
◆ NAND Flash:1GB(MLC类型,型号:K9G8G08U0M-PCB0)
串口
◆ 1个9线串口
◆ 1个5线串口
◆ 通过2.0mm插针引出了CPU自带4个UART的全部信号
网络接口
◆ 1个10M网口,采用CS8900,带联接和传输指示灯
USB接口
◆ 1个USB1.1 HOST接口
◆ 1个USB2.0 OTG接口
WLAN模块
◆ 开发板可选配USB2.0接口的WLAN模块,该模块支持IEEE 802.11b/g标准。模块的数据传输速最高达到54Mbps,可根据网络情况自动选择传输速率
音频接口
◆ 1个AC97音频接口,一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱,板上自带一个扬声器
◆ 支持录音,板子自带驻机体话筒可直接录音,另有一路话筒输入接口可接麦克风
存储接口
◆ 1个SD卡接口,最大支持8GB
◆ 通过2.0mm插针引出了8bit的SD/MMC接口的全部信号
LCD和触摸屏接口
◆ 1个50芯LCD接口引出了LCD控制器的全部信号,并且这些信号引脚都加了驱动,所以LCD输出更加稳定可靠
◆支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN液晶屏
◆支持TFT彩屏
◆ 可选购LCD:YL-LCD35(东华3.5寸320x240)、YL-LCD70(群创7寸800x480)、YL-LCD80(群创8寸800x600)
摄像头接口
◆ 开发板标配1个130万像素的摄像头(OV9655),并有一个2毫米间距双排插座用作摄像头扩展,用户可使用这个扩展口连接其他型号摄像头
TV-OUT接口
◆ 1个TV-OUT接口,接可TV的AV端子
◆ 1个S-VIDEO接口
按键接口
◆ 1个8x8的接口
◆ 板上自带2x4矩阵按键
其他
◆ 时钟源
◆ 内部实时时钟(带有后备锂电池)
复位电路
◆ 1个复位按键,并采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠
调试及下载接口
◆ 1个20芯Multi-ICE标准JTAG接口
电源接口
◆ 12V电源供电,带电源开关和指示灯;
用户光盘上提供的开发工具和源代码:
◆ 制作SD启动工具软件moviNAND_Fusing_Tool.exe
◆ 制作SD启动所需的代码
◆ 烧制作SD启动工具软件moviNAND_Fusing_Tool.exe
◆ 串口/USB调试工具软件DNW
◆ 64K色(RGB565)图片字模软件
◆ USB Device 2.0接口驱动程序(PC端)
◆ WINCE6.0 BSP源码包(WLAN驱动仅提供二进制代码)
◆ Linux2.6.21源码包的交叉编译工具
◆ 同步工具ActiveSync
◆ 核心板和底板电路原理图(PDF,OrCAD格式)
◆ PADS2005元件封装库和PCB尺寸结构图
◆ 开发板使用手册(pdf格式)
◆ 开发板上所用到的主要芯片手册、资料
操作系统
WINCE 6.0操作系统支持的驱动:
◆ 支持MLC类型NAND FLASH(K9G8G08U0M)
◆ 支持SLC类型NAND FLASH(K9F2G08U0A)
◆ 128M DDR
◆ 1个SD/MMC,最大支持8GB
◆ 按键(2x4)
◆ 音频(AC97)
◆ USB HOST
◆ USB DEVICE
◆ 4个UART
◆ TFT屏YL-LCD35,YL-LCD70,YL-LCD80,支持旋转功能
◆ 触摸屏
◆ WI-FI(二进制)
◆ VGA,分辨率:800x600
◆ camera(支持OV9655摄像头模块)
◆ TV OUT
◆ 网口(10M)
◆ 背光(PWM方式,带应用例子)
◆ GPIO(全部的GPIO驱动,带应用例子)
◆ RTC
◆ IIC
◆ SPI
◆ 注册表保存
◆ XIP启动方式
◆ 休眠与唤醒
◆ MFC多媒体硬件编解码,支持H264/H263/MPEG4/WMV9硬件解码,提供驱动及测试程序源代码
◆ JPEG硬件编解码:支持JPEG、JPG图片硬件编解码,提供驱动及测试程序源代码
Linux-2.6.21操作系统支持的驱动:
系统引导
◆u-boot-1.1.6
设备驱动
◆ 128M DDR
◆ 256M NAND FLASH(K9F2G08U0A)
◆ TOUCH ,四线电阻式触摸屏驱动
◆ 音频(AC97)
◆ USB HOST驱动:支持鼠标、键盘、U盘等USB设备
◆ 网口(10M)
◆ SD/MMC驱动:支持高速SD/MMC卡,最大支持8G
◆ UART驱动:1个调试串口,3个用户串口
◆ 按键(2x4)
◆ IIC
◆ yaffs
文件系统
Cramfs文件系统
图形界面
QT
EZ6410 套件包括:
◆ 1块已测试好的EZ6410开发板
◆ 可选购LCD:YL-LCD35,YL-LCD43,YL-LCD70,YL-LCD80,CT80T ,CT104T(带触摸屏)
◆ 1张EZ6410用户光盘
◆ 1个dragonJTAG调试头(带20芯排线)
◆ 1条25P(公对母)并口线
◆ 1条9母交叉串口线
◆ 1条交叉网线
◆ 1条USB 2.0线
◆ 1支触摸笔
◆ 1个12V直流电源
TEL:    010-80775953
MOBILE: 13691428095
MSN:liqiang770925@hotmail.com
QQ:782081327
www.itarm.com
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
