3113|1
59
北京大扬科技提供 wince 6.0和 mobile 6.0两套操作系统的 PXA310开发板 [复制链接]
硬件技术指标 Hardware Feature
◆CPU:Marvell PXA310,运行频率624MHz
◆内存:128MB DDR+1GB NandFlash
◆LCD:WinCE:4.3” TFT(480X272);WinMobile:3.5” TFT(320X240),均带电
阻式触摸屏
◆Audio Codec:Wolfson WM9713,AC’97 接口
◆音频:一路MIC 输入,一路立体声耳机输出,一路2W 功放输出接喇叭
◆2 个RS232 串口,一个是直连线接口,一个是交叉线接口,使用方便
◆10M/100M 自适应以太网接口,网络接口芯片:DM9000
◆一路USB2.0 High speed OTG 接口,一路USB2.0 full speed HOST 接口
◆一路VGA 输出,方便连接电脑显示器
◆一路红外IrDA 接口
◆标准20-Pin JTAG 接口
◆板载300 万像素高品质OV 摄像头(仅Windows Mobile 版本提供)扩展接口最高支持500 万像素摄像头
◆4 个存储卡接口:SD/MINI SD/T-FLASH CARD/SIM CARD
◆板载4x4 键盘,并预留7x7 矩阵键盘接口以备扩展
◆备用GPIO 扩展接口
◆具备独立RTC 电路,带锂备份电池
◆12V AC Adaptor 电源输入
◆预留外部存储器总线接口,可扩展CF 卡/ATA 硬盘功能
◆核心板和扩展板分离的结构,方便进行二次开发
◆核心板采用8层激光盲埋孔高密度PCB工艺,性能稳定
◆核心板采用200Pin SO-Dimm金手指,提供稳定可靠的连接
◆环保的无铅工艺
◆提供有限技术支持
◆提供有偿二次开发服务
软件资源 Software Resources
Windows CE 6.0 BSP 源代码:
◆LCD,触摸屏
◆DDR,NandFlash
◆PMU
◆10M/100M 自适应网口(Eboot 和OS)
◆RS232 串口
◆USB-OTG
◆SD,MiniSD,TFlash
◆键盘
◆音频Codec
Windows Mobile 6.0 BSP 源代码:
◆LCD,触摸屏
◆DDR,NandFlash
◆PMU
◆10M/100M 自适应网口(只有EBoot 代码)
◆RS232 串口
◆USB-OTG
◆SD,MiniSD,TFlash
◆键盘
◆音频Codec
◆Camera
TEL:    010-80775953
MOBILE: 13691428095
MSN:liqiang770925@hotmail.com
QQ   764169199
www.itarm.com
此帖出自WindowsCE论坛
提供三星6400开发板   S3C6400X : 16/32 bit RISC microcontroller, ARM1176JZF-S   无源晶体或者有源晶振   Boot 设备   AMD 8Mbit NOR-Flash   SAMSUNG NAND-Flash   SAMSUNG OneNAND (外扩)   存储器端口Port1 : 128MB mDDR( 64MB x 2, K4X51163)   JTAG 端口:20 芯接口(支持Ice 和SJF6400)   RTC X-tal   TFT LCD 和触摸屏接口   ADC 接口包括一个测试电位器   TV 输出和S 端子   VGA 接口   USB Host , USB OTG 2.0 interface   高速MMC 接口   高速SPI 接口   UART 接口   UART0:母头,可通过串口延长线与PC 连接,通常用于调试   UART1:公头,标准9 针DTE 接口,可连接Modem 等DCE 设备   UART2/3:板载接插件,无电平转换   AC97 音频Codec: WM9713   Camera:Samsung 30 万像素S5K53   EINT 测试按键   以太网: CS8900   CF/ATA 接口   Keypad 接口   电源接口:5V 输入,带过压保护,过流保护,开关 TEL:    010-80775953   MOBILE: 13691428095 MSN:liqiang770925@hotmail.com QQ:764169199   www.itarm.com  详情 回复 发表于 2008-12-16 22:45
65
提供三星6400开发板
  无源晶体或者有源晶振
  Boot 设备
  AMD 8Mbit NOR-Flash
  SAMSUNG NAND-Flash
  RTC X-tal
  TFT LCD 和触摸屏接口
  ADC 接口包括一个测试电位器
  TV 输出和S 端子
  VGA 接口
  高速MMC 接口
  高速SPI 接口
  UART 接口
  UART2/3:板载接插件,无电平转换
  EINT 测试按键
  以太网: CS8900
  CF/ATA 接口
  Keypad 接口
TEL:    010-80775953
MOBILE: 13691428095
QQ:764169199
www.itarm.com
此帖出自WindowsCE论坛
