1016|1
108
乐鑫2.4 GHz Wi-Fi 和双模蓝牙模组ESP32-WROVER-B [复制链接]
ESP32-WROVER-B模组分为两款,分别采用了 PCB 板载天线和 IPEX 天线,还新增了 4 MB SPI flash 和 8 MB SPI PSRAM,性能较 ESP32-WROVER 和 ESP32-WROVER-I 有较大提升。ESP32-WROVER-B 同时支持 2.4 GHz Wi-Fi 和双模蓝牙(经典和低功耗),在多种应用场景下均可保证畅连无阻。其中,Wi-Fi 功能可以满足用户的远距离联网需求,而经典蓝牙则允许用户通过短波 UHF 广播实现短距离的数据交换。此外,ESP32-WROVER-B 还可用作信标,通过低功耗功能向半径 50 米内的便携式电子设备广播自身的标识符。
ESP32-WROVER-B 是通用型 Wi-Fi+BT+BLE MCU 模组,功能强大,用途广泛,可以用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,例如语音编码、音频流和 MP3 解码等。ESP32-WROVER-B 有两款模组,一款采用 PCB 板载天线,另一款采用 IPEX 天线。ESP32-WROVER-B 模组配置了 4 MB SPI flash 和 8 MB SPI PSRAM。
ESP32-WROVER-B 采用 ESP32-D0WD(5x5 mm 封装)双核芯片(两个内核可独立控制),CPU 时钟频率的调节范围介于 80 MHz 至 240 MHz 之间。这款新模组还集成了丰富的外设,包括电容式触摸传感器、霍尔传感器、SD 卡接口、以太网接口、高速 SPI、UART、I2S 和 I2C 等。此外,用户还可以关闭 CPU 电源,仅利用 ULP 协处理器监测外设状态,从而显著降低产品功耗。目前,乐鑫 ESP32 系列芯片均采用了支持 LwIP 的 FreeRTOS 操作系统,还内置了带有硬件加速功能的 TLS 1.2。值得说明的是,我们的芯片还同时支持 OTA 加密升级,可降低开发者在产品发布后的升级成本。
ESP32-WROVER-B 规格:
管脚布局:
ESP32-WROVER不错,RAM大。   详情 回复 发表于 2019-12-30 11:36
技术支持:王工 13612949951  2355573202
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
