2788|1
6992
【GD32F310G-START】解决Error:Device not found 亮起LED灯 [复制链接]
【Device not found】拿到开发板后,下载了GD32F30x_AddOn_V2.2.0,并成功解压按装了pack包。但是我打开例程后就是弹出提示:
 Device那里是空空如也:
 但是可以编译,也没有报错。我点击下载时提示:
 前前后后按装不下十次pack包 ,还是不行,到网上找了资料,终于找到答案: 找到
  复制到keil的下面的ARM/Flash目录下:
 然后就可以下载了:
 究其原因,我的keil是安装在G盘,不知道安装包他安装到了D盘。实属郁闷,原来的AT32也没有这个问题呀。
现在LED灯可以亮起来了。这个安装包有什么学问吗,还是keil一定要装到D盘。。。有哪位前辈可以帮忙解答吗?
此帖出自GD32 MCU论坛
6992
因为解决了下载的问题,但是打开工程时还是弹出提示,感很不爽,继续找了方法,后面找到原因,因为demo是用kil4创建的,所以不对,大家可以按照以下方法来解决:
此帖出自GD32 MCU论坛
