3908|23
3390
这个运放的输出V0是如何推导出来的? [复制链接]
这个运放的输出V0是如何推导出来的?
[attach]453067[/attach]重新算了一下,奇怪的是这样得到了对的值,有点想不明白这个算法和之前的有啥不一样   详情 回复 发表于 2019-12-24 16:35
字有点丑,这里因为所有电阻值都相等我就直接约掉方便计算了
你这个U-有问题,根据虚短。V3-V-/R1=V--VO/R6  得出V-=(V3+VO)/2   推导出VO=V4-V3  详情 回复 发表于 2019-12-19 14:05
您好     你这个U-我没看懂  详情 回复 发表于 2019-12-19 13:55
显示不出来啊    详情 回复 发表于 2019-12-19 13:42
超级版主
典型的三运放构成的仪表运放电路。
几乎所有讲运放的书籍都会讲到,例如《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计》,67页开始。
关键是看不懂     详情 回复 发表于 2019-12-19 13:42
超级版主
基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计.zip.001 (30 MB, 下载次数: 17)
基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计.zip.002 (24.48 MB, 下载次数: 23)
两个文件都有问题啊  解压报错  详情 回复 发表于 2019-12-19 13:48
002是有问题  不是 压缩包  文件是不是损坏了   详情 回复 发表于 2019-12-19 13:46
3390
这名字真难取 发表于 2019-12-19 10:58 字有点丑,这里因为所有电阻值都相等我就直接约掉方便计算了
显示不出来啊
3390
maychang 发表于 2019-12-19 11:00 典型的三运放构成的仪表运放电路。 几乎所有讲运放的书籍都会讲到,例如《基于运算放大器和模拟集成电路 ...
关键是看不懂
3390
3390
两个文件都有问题啊  解压报错
其实一共只有一页篇幅,拷屏再贴出图片来算了。 [attachimg]452046[/attachimg][attachimg]452047[/attachimg][attachimg]452048[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-12-19 14:04
两个文件没有问题。我重新下载再解压,可以恢复原文件,可以正常打开阅读。  详情 回复 发表于 2019-12-19 13:55
3390
您好     你这个U-我没看懂
超级版主
QWE4562009 发表于 2019-12-19 13:48 两个文件都有问题啊  解压报错
超级版主
你这样就有两个信号源了呀,,,实际中只有一个信号源  详情 回复 发表于 2019-12-19 14:10
3390
对,我写错了  详情 回复 发表于 2019-12-19 15:10
3390
maychang 发表于 2019-12-19 14:04 其实一共只有一页篇幅,拷屏再贴出图片来算了。
11楼图中,V1和V2的瞬时值代数和(11楼中也只出现V1-V2,没有单独出现V1或者V2)就是你首帖中的Vi。这应该是很容易看出来的。  详情 回复 发表于 2019-12-19 14:37
超级版主
QWE4562009 发表于 2019-12-19 14:10 你这样就有两个信号源了呀,,,实际中只有一个信号源
实际中信号源只有一个啊,比如生物信号就是一个源,而不是两个源,那怎么放大  详情 回复 发表于 2019-12-23 10:59
QWE4562009 发表于 2019-12-19 14:05 你这个U-有问题,根据虚短。V3-V-/R1=V--VO/R6  得出V-=(V3+VO)/2   推导出VO=V4-V3
对,我写错了
3390
maychang 发表于 2019-12-19 14:37 11楼图中,V1和V2的瞬时值代数和(11楼中也只出现V1-V2,没有单独出现V1或者V2)就是你首帖中的Vi。这应该 ...
人体的心电信号可以分解成两部分,一部分是11楼图中两个独立信号之差,这是需要进行放大的部分;另一部分是11楼图中两个独立信号之和,这是不需要放大(应该去除)的部分。仪表放大器恰可以实现这个目的。  详情 回复 发表于 2019-12-23 11:53
11楼图要说明的是:仪表放大器只对两个输入信号之差进行放大。 既然你的应用只有一个信号源,那就把这个信号源接到仪表放大器的两个输入端上就是了。 其实,你的 “一个信号源” 仍然是两个信号的叠  详情 回复 发表于 2019-12-23 11:51
超级版主
QWE4562009 发表于 2019-12-23 10:59 实际中信号源只有一个啊,比如生物信号就是一个源,而不是两个源,那怎么放大
其实,你的 “一个信号源” 仍然是两个信号的叠加。例如你的 “生物信号” 往往叠加有相当强的工频感应信号。人体的心电信号就是这样的。
超级版主
为什么差分信号就是有用的信号?就是需要放大的信号?主要是还没理解这个  详情 回复 发表于 2019-12-23 15:02
3390
maychang 发表于 2019-12-23 11:53 人体的心电信号可以分解成两部分,一部分是11楼图中两个独立信号之差,这是需要进行放大的部分;另一部分 ...
是不是有用的信号,全看你的要求是什么。如果你要放大两个信号的差,就用此电路。如果你要放大两个信号之和,就用求和电路。  详情 回复 发表于 2019-12-23 15:09
超级版主
QWE4562009 发表于 2019-12-23 15:02 为什么差分信号就是有用的信号?就是需要放大的信号?主要是还没理解这个
我这里需要不是差也不是和啊  而是需要放大原有的信号啊  详情 回复 发表于 2019-12-23 15:13
