3401
21
maychang 发表于 2019-12-23 15:09 是不是有用的信号,全看你的要求是什么。如果你要放大两个信号的差,就用此电路。如果你要放大两个信号之 ...
我这里需要不是差也不是和啊  而是需要放大原有的信号啊
”我这里需要不是差也不是和啊  而是需要放大原有的信号啊“ 那你就放大这个 ”原有的信号“ 好了。  详情 回复 发表于 2019-12-23 15:37
超级版主
22
QWE4562009 发表于 2019-12-23 15:13 我这里需要不是差也不是和啊  而是需要放大原有的信号啊
那你就放大这个 ”原有的信号“ 好了。
23
重新算了一下,奇怪的是这样得到了对的值,有点想不明白这个算法和之前的有啥不一样
这个是对的啊  电流方向是对的   详情 回复 发表于 2019-12-25 17:16
3401
24
这名字真难取 发表于 2019-12-24 16:35 重新算了一下,奇怪的是这样得到了对的值,有点想不明白这个算法和之前的有啥不一样
这个是对的啊  电流方向是对的
