366|0
561
SMT的贴片回流焊生产操作注意事项 [复制链接]
SMT的贴片加工中回流焊也是比较重要的一个生产加工环节。在SMT包工包料中回流焊也是贴装加工的一部分,并且可以焊接单面贴装和双面贴装两种PCBA板。但是在某些操作等原因导致的失误下也会出现桥连、立碑、翘起等不良现象。下面专业SMT贴片加工厂家佩特科技小编给大家分享一下回流焊生产操作注意事项。
1SMT的加工中遇到不同机种时,应调整回流焊轨道宽度,具体根据基板的宽度而定,一般轨道的宽度应大于基板宽度 1.5mm
2、注意保护机器触摸屏,防止重压,尖锐划伤后故障。
3、在刚开机或调整温度后,不能马上进行固化或焊接,只有当信号灯常亮时,炉腔内温度才能达到所要求温度。
4、当感应超时或炉内有基板掉落时,警报会响起,应先打开炉盖,检查是否有基板掉落炉内,清除之后,点界面“解除警报”再点击“重新设定” 。
5、为了机器和产品安全在SMT的贴片生产加工中基板长宽不能小于50mmx70mm, 不能大于310mmx330mm并且不能超出轨道上面部分25mm,不能超出轨道下面部分18mm
6、在不明状况下的报警、链条超速运转、马达声音尖锐等,马上按下红色EMERGENCYSTOP按钮,切断主电源。报于厂商寻求解决。
广州佩特电子科技有限公司 www.gzpeite.com,广州地区老牌电子加工厂,能够给你提供优质的SMT贴片加工服务,同时还有丰富的PCBA加工经验,PCBA包工包料为你解忧。佩特科技还可以承接DIP插件加工及PCB生产、电子线路板制造一站式服务。
