2723|1
6105
ADI的计步器参考设计方案 [复制链接]
加速度传感器能够准确的测量被测物体的加速度信息,从而获知其当前的运动状态,包括位置,速度和加速度。加速度传感器已广泛应用于各类消费电子产品中。本设计正是基于ADI的两轴加速度传感器ADXL320而设计的,它能够精确地测量出佩戴者行走的步数,完成计步功能。计步器模块具有体积小、功耗小、精度高的特点。整个计步器分为两部分,第一部分为传感器模块,由ADXL320和低功耗单片机组成,该模块完成计步功能。第二部分为主板控制器模块,由ADuC832,键盘,液晶屏组成,主要用于数据的传输(I2C接口),和信息显示,及人机接口。把系统分成传感器模块和主板模块的原因是,产品设计工程师可以方便地移植本系统的传感器模块到他们的产品(如手机,MP3, PDA)中去,从而加快研发进度。传感器模块方框图如图1,ADXL320的两轴加速度信息(模拟量)输出由低功耗单片机采样,经运算处理后得到计步值,计步值和加速度的数值信息可通过I2C总线传输到主板控制器。ADXL320的测量范围为±5g,完全满足人行走时加速度改变的需要。该模块的供电电源为3.3V,由主板控制器模块提供,而ADXL320的供电由低功耗单片机的一个数字输出口提供,从而可以方便的控制ADXL320,达到节电的目的。
图 1 传感器模块
主板控制器模块结构如图2,主板的电源由一个9V的电池提供,ADuC832接受传感器通过I2C接口传送的数据,并显示在液晶屏上。同时该模块还包含键盘人机接口。
图 2 主板控制器模块
除了两轴的方案以外,ADI还提供基于三轴加速度计ADXL330的三轴方案。如有兴趣,请发邮件至china.support@analog.com
ADXL320------+/-5g量程,小封装,低功耗的双轴电压输出加速度传感器
  • 双轴,+/-5g量程,单芯片解决方案
  • 超小封装:4 mm x 4 mm x 1.45 mm LFCSP
  • 低功耗:350 μA at VS = 2.4 V (typical)
ADuC832------1.3MIPS 8052MCU + 62kB FLASH + 8-ch 12-Bit ADC + dual 12-Bit DAC
  • 8通道,5μS, 自校准,12位ADC
  • 工业标准8052MCU内核
  • 片上62K字节可重复编程Flash程序存储器
  • 片上4K字节可读写Flash数据存储器
  • 片上2K字节SRAM(除去8052内核的256字节以外)
免费提供资源:
传感器模块(子板)和控制模块(母板)的原理图(PDF文档)
传感器模块(子板)和控制模块(母板)的PCB文件
硬件设计文档(PDF文档, 英文版)
用户使用手册 (PDF文档, 英文版)
Pedometer_PCB.zip (121 KB, 下载次数: 15)
Pedometer_Schematic.zip (21.61 KB, 下载次数: 15)
Pedometer_User_Manual.pdf (122.43 KB, 下载次数: 16)
Pedometer_Hardware_spec.pdf (537.18 KB, 下载次数: 17)
[ 本帖最后由 damiaa 于 2013-2-28 19:56 编辑 ]
学习一下  详情 回复 发表于 2014-4-10 21:49
846
学习一下
