27600|31
577
IC名词解释 [复制链接]
1、什么是MRAM?
MARM(Magnetic Random Access Memory) 是一种非挥发性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力,以及动态随机存储器(DRAM)的高集成度,而且基本上可以无限次地重复写入。
2、光刻:
IC生产的主要工艺手段,指用光技术在晶圆上刻蚀电路。
3、芯片:
我们通常所说的"芯片"是指集成电路,它是微电子技术的主要产品。微电子技术涉及的行业很多,包括化工、光电技术、半导体材料、精密设备制造、软件等,其中又以集成电路技术为核心,包括集成电路的设计、制造。
4、CPU :
CPU( Central Processing Unit )中央处理器。CPU是计算机的心脏,包括运算部件和控制部件,是完成各种运算和控制的核心,也是决定计算机性能的最重要的部件。主要的参数是工作的主频和一次传送或处理的数据的位数。
5、IT:
IT(Information Technology)信息技术 。指以计算机为基础的能采集、存储、处理、管理和传输信息的技术。
6、CSP:
CSP(Chip Scale Package)芯片级封装。CSP 封装是最新一代的内存芯片封装技术。CSP封装可以让芯片面积与封装面积之比超过1:1.14,已经相当接近1:1的理想情况,绝对尺寸也仅有32平方毫米,约为普通的BGA的1/3,仅仅相当于TSOP内存芯片面积的1/6。与BGA封装相比,同等空间下CSP封装可以将存储容量提高三倍。
7、芯片组:
主芯片的类型或具体型号
8、存储器:
专门用于保存数据信息的IC。
9、逻辑电路:
以二进制为原理的数字电路。
10、IC封装:
指把硅片上的电路管脚用导线接引到外部接头处,以便与其它器件连接。
11、IC工艺线宽:
线宽:4微米、1微米、0.6微米、0.35微米、0.25微米、0.18微米、0.15微米、0.13微米、0.11微米等, 是指IC生产工艺可达到的最小导线宽度,是IC工艺先进水平的主要指标。线宽越小,集成度就高,在同一面积上就集成更多电路单元。
12、IC前、后工序:
前工序:IC制造工程中,晶圆光刻的工艺(即所谓流片),被称为前工序,
这是IC制造的最要害技术。后工序晶圆流片后,其切割、封装等工序被称为后工序。
13、晶圆:
多指单晶硅圆片,由普通硅沙拉制提炼而成,是最常用的半导体材料,按其直径分为4英寸、5英寸、6英寸、8英寸等规格,近来发展出12英寸甚至更大的规格。晶圆越大,同一圆片上可生产的IC就多,可降低成本,但要求材料技术和生产技术更高。
14、硅谷:
原指美国西海岸加利福尼亚州的圣他克拉克县。现在硅谷已经成为半导体工业基地,微电子工业基地,高技术集中区的代名词。
15、IC:
IC(Intergerated Circuit) 积体电是将晶体管、电阻、电容、二级管等电子组件整合装至一芯片(Chip)上,由于集成电路的体积极小。使电子运动的距离大幅度缩小,因此速度极快且可靠性高,集成电路的种类一般以内含晶体管等电子组件的数量来分类。
SSI (小型集成电路), 晶体管数 10-100
MSI (中型集成电路), 晶体管数 100-1,000
LSI (大规模集成电路), 晶体管数 1,000-10,0000
VLSI (超大规模集成电路),晶体管数 100,000--
16、IP应用分类:
IP核的应用主要分为以下几类:
微处理器核,包括MPU、MCU、DSP核;
存储器(MEMORY)核,包括RAM,ROM,EEPROM,FLASH和 FERAM等;
数字/模拟混合信号电路,包括A/D,D/A变换器等;
射频(RF)模块;
I/O 接口电路;
各种专用算法模块,如信息安全的各种算法模块,通信和多媒体应用的专用算法模块等;
智能电源模块,包括DC/DC转换器等。
17、FPGA简介:
FPGA(Field Programmable Gate Array ) 现场可编程门阵列,它是PAL、GAL、EPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。 它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的, 既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array )这样一个新概念,内部包括可配置逻辑模块CLB( Configurable Logiic Block)、输入输出模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。
18、DSP芯片:
DSP芯片,也称数字信号处理器, 是一种具有特殊结构的微处理器。DSP芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的DSP指令,可以用来快速的实现各种数字信号处理算法。
19、IC的分类:
IC按功能可分为:数字IC、模拟IC、微波IC及其他IC,其中,数字IC是近年来应用最广、发展最快的IC品种。数字IC就是传递、加工、处理数字信号的IC,可分为通用数字IC和专用数字IC。
通用IC:是指那些用户多、使用领域广泛、标准型的电路,如存储器(DRAM)、微处理器(MPU)及微控制器(MCU)等,反映了数字IC的现状和水平。
专用IC(ASIC):是指为特定的用户、某种专门或特别的用途而设计的电路。
20、什么是IC设计?
IC设计是将系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体的物理版图的过程, 也是一个把产品从抽象的过程一步步具体化、直至最终物理实现的过程。为了完成这一过程, 人们研究出了层次化和结构化的设计方法:层次化的设计方法能使复杂的系统简化,并能在不同的设计层次及时发现错误并加以纠正;结构化的设计方法是把复杂抽象的系统划分成一些可操作的模块,允许多个设计者同时设计,而且某些子模块的资源可以共享。
此帖出自PCB设计论坛
好東西。謝謝!  详情 回复 发表于 2018-8-24 10:18
Re: IC名词解释
不错!谢谢!
此帖出自PCB设计论坛
Re: IC名词解释
好東西。謝謝!
此帖出自PCB设计论坛
Re: IC名词解释
thank you
此帖出自PCB设计论坛
Re: IC名词解释
赞一个
此帖出自PCB设计论坛
Re: IC名词解释
支持一下。。 好东东。
此帖出自PCB设计论坛
Re: IC名词解释
多谢,对我的工作有很大帮助
此帖出自PCB设计论坛
Re: IC名词解释
谢谢!
此帖出自PCB设计论坛
Re: IC名词解释
So nice!!!!!
此帖出自PCB设计论坛
Re: IC名词解释
谢! 给了我很多知识啊
此帖出自PCB设计论坛
Re: IC名词解释
谢谢!写的很好!GOOD!
此帖出自PCB设计论坛
89
Re: IC名词解释
好东西,大家一起分享
此帖出自PCB设计论坛
28
Re: IC名词解释
好東西啊! 謝謝了 對我的工作幫助很大的啊
此帖出自PCB设计论坛
Re: IC名词解释
第一次进入论坛,很高兴能加入这个团体。让我不再孤独
此帖出自PCB设计论坛
Re: IC名词解释
很不错的资料库,很不错的交流地点
此帖出自PCB设计论坛
Re: IC名词解释
这些东西对我的帮助很大
此帖出自PCB设计论坛
Re: IC名词解释
 不错啊  谢谢收了
此帖出自PCB设计论坛
回复:IC名词解释
thank you
此帖出自PCB设计论坛
65
回复:IC名词解释
此帖出自PCB设计论坛
回复:IC名词解释
真不错!
此帖出自PCB设计论坛
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
