4550|0
医疗电源的模块选择与运用 [复制链接]
当今社会,随着科学技能的不断进步,越来越多的当代医疗器械得到了飞速发展,特别是直接与人体相接触的电子仪器,除了对仪器本身性能的要求越来越高外之外,对人体安全方面的考虑也越来越备受关注,例如:心脏穿刺监视器、超声波、母婴监护仪、婴儿保温仪、生命监护仪等等一些与人体紧密接触的仪器,也就是说病人运用仪器时不能因为运用仪器而对人体造成有触电或者其他方面的任何危险。
  医疗电源设备的选择:
  医疗电子,与其他定位于大众市场及在乎成本的消费电子和其它低价产品的运用 领域的电子和功率电子不同,医疗电子要遵守的准则多得多。如果设计人员负责系统功率设计,针对系统功率电源部分首先要考虑的疑问是:购买还是制造有关的处理方案?
  由于医疗电子产量一般相对较低,设计人员必须考虑购买或自制的疑问。医疗电子的设计人员很少考虑自己设计离线功率电源。因为这类特殊的设计和测试所需的投资与最终的产量规模不相配;设备制造商会发觉产品的产量难于或不可能分摊设计阶段付出的投资。所以,向已经拥有相应的专业设计能力和测试技能的公司直接购买功率电源更合算。
  1.价格:
  在商业运用 设计中,如果质量有保证时,人们很容易在货比三家后直接选中价格最低的电源产品。这个时候,价格最低但“过得去”的产品往往是赢家,而最好的产品却不受欢迎。这对那些很快就被废弃或不须要维修的一次性电子产品倒是没什么不好,但如果设计人员随便选一个这样电源来用到医疗系统中会有何风险呢?医疗电子的价值都很高,须要完成一些关键的任务。假如医疗系统发生故障,其后果绝不只是错过了一场比赛或者搭错了一趟车那么基本。医疗设备的正常运作生死攸关,特别是医疗设备的电源,都必须符合安全、漏电、EMI-RFI辐射和防护方面的有关规定。这些标准及有关的安全规范构成了一整套严格的规范性要求。用于这类要求严格的运用 系统中的电源在绝缘要领上必须符合严格规范,以防止 病人和医务人员触电。EMC也是个关键疑问,这包括在如何 减少电磁辐射和如何 防护电磁辐射两个方面。因此,对医用电源的设计而言,首选的必须是产品的质量与可靠性。常常,设计人员对商用电源与医疗电源混淆不清,而面向大众市场制造各种低价电源的厂家可能将这些商用电源不作改动作为医用电源销售。对此,购买者必须留心 ,因为贪图便宜而选中这样的电源产品会酿成可怕的后果。所以,设计人员因此须要了解有关的规定和法规。那么,选择医用电源会涉及到哪些疑问呢?医疗设备的电源,都必须符合安全、漏电、EMI-RFI辐射和防护方面的有关规定。其它还有一些疑问,如包括能不能由获得GMP认证的工厂生产的产品?
  2.GMP资格:
  美国食品药物管理局(FDA) 要求医疗产品必须由获得GMP资格(即具有良好作业规范) 的工厂生产。这是除传统ISO9000认证外应当要求厂家出示的一套质量认证体系,以证明其质量控制规程符合GMP规范。同样,中国也有医疗电源方面的严格控制,例如必须符合CE、UL医疗认证等一系列要求。
  GMP规范规定厂家必须要有部件质量控制规程,并且有有关的文件记录。选择医疗电源时,可问问厂家有部件质量控制规程吗?有质量数据和测试文件吗?可问问是什么程序,要求出示有关文件。要求厂家出示能够证明其产品质量和可靠性的文件,有信誉的厂家会乐意提供。我们发觉许多低价厂家正在运用无商标、无厂家的电源产品或冒牌电源产品,这给最终的医疗电子产品OEM带来许多疑问。如果厂家不能拿出有关的认证文件,而他们只是将POS终端的电源改头换面后当医用电源销售,那么,这样的产品只会令用户得不偿失。因此,对一个好的医疗电源的选择,GMP资格可以相应的证明其产品生产与质量控制,但这样的产品就是好产品了吗?不,我们还必须对产品的性能参数与可靠性执行 把握,即产品能不能通过了一些国际通用规范。
  EN60950是适用于通用电源要满足的国际安全规范。医用电源也须要满足这个规范中的最低基本要求。但医用电源的国际安全规范是更严格的IEC601-1 A2,并按地区不同有三个版本:欧洲的是EN60601-1、美国是UL2601-1及加拿大是CSA22.2 No 601.1。这些规范涵盖触电防护、防火及机械等方面的技能指标以及爬电距离和电气间隙,以及高压绝缘等试验方面的指标。医疗电源必须采用适当的设计技能,确保在输入异常时仍能稳定工作,并能在某些特殊(如有氧气和/或麻醉气体) 的环境条件下工作。在这些运用 中,防火也是个主要疑问。
  3.漏电流:
  漏电流是经保卫接地导体流到地的电流。在不接地的情况下,如果有导电通路(如人体) 存在,该电流可从导电部件或非导电部件的表面流到地。安全接地导体中始终都存在外来电流。通常,医用电源的漏电流上限是普通电源的十分之一。
  IEC601标准的所有电源漏电流指标远比非医疗用电源严格。其中技能指标就定义了几种不同的也最关键的漏电流,如:对地漏电流(沿接地体流入地) 和外壳漏电流(通过病人从外壳流入地)。IEC601标准中针对如下三种主要类型的设备电源的最大漏电流作了不同定义:
  B类:不与病人身体接触的设备,如激光治疗仪。
  BF类:要与病人身体接触的设备,如超声波、各种监视器(包括EGC设备),以及手术台。
  CF类:要与病人心脏接触的设备,如心脏穿刺监视器。
  人们通常会误解以为这些设备类型的漏电流指标不同。事实上,这几类设备的允许漏电流是相同的。北美的指标要求比欧洲EN60601-1规定的允许漏电流更严格些。例如,欧洲允许0.5mA,而美国和加拿大只允许0.3mA。因此,医疗设备设计人员需留心其产品将会销售到哪个地区。
  而BF 或CF类设备(俗称“接触人体”的设备) 还要求采取额外的绝缘要领,使病人与地、信号端口和电源输出绝缘。这是为了在设备发生意外故障时保卫病人,以及使病人身上的漏电流保持在标准规定的限度内。这种绝缘也可通过最终设备的其它部分实现,如有足够绝缘性能的塑料探针或套管。但在须要对病人通电的运用 场合,处理要领之一是采用符合IEC601-1 标准的AC/DC 电源对一个或多个隔离DC/DC转换器供电,即又加第二级绝缘保卫。所以必需仔细选择DC/DC转换器,以确保能达到绝缘要求。
[ 本帖最后由 8023jiayun 于 2010-7-15 13:10 编辑 ]
此帖出自医疗电子论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
