10285|31
106
无线模块 做到2000米通信距离 大小仅5角硬币 [复制链接]
先上图:
管脚功能:
1、TX 模块UART 发送(TTL 3V)
2、RX 模块UART 接收(TTL 3V)
3、RESET 模块复位(低电平有效)
4、I/O2 通用输入输出(可扩展)
5、1/O1 通用输入输出(可扩展)
6、GND 电源地
7、VOUT (1)当VCC供电时:模块LDO输出3V 200mA (2)1.8V-3.3V供电输入,去除内部LDO电流消耗
8、VCC 电源输入 (3.3V‐6V)
详细参数:
  工作频率 标准434MHZ(240-930MHZ可订)
  信 道  64信道
 工作模式  跳频与固定频率(通过串口输入参数选择)
 调试方式  FSK/GFSK
  无线传输速率  2.4K-128k
  发射功率  8dbm到18dbm(可调 )
  接收灵敏度  -118dbm
  发射电流   24mA(+13dbm) 60mA(+18dbm)
  接收电流  17mA
  侦听电流  7uA (可立即接收数据)
  休眠电流  60nA (唤醒时间120uS)
  通信距离  1300米(16dbm)(空旷) 2000米(18dbm)
  模块ID 全球唯一32bit
  厂家识别码  PID 16bit
  用户识别码  UID 16bit
  通讯接口  TTL串口8N1
  串口速率  2400 4800 9600(软件可设置,出厂默认9600) 14400 19200 38400 56000 57600 115200
  通讯协议
 SmartNode协议,支持路由、组网数据传输方式 串口透明传输
  供电电压  1.8V-6V
  工作温度   -40℃--+80℃
  尺寸  20mm*20mm*4mm
  天线接口
IPEX,IPEX to SMA,内置天线
上海逻迅信息科技有限公司
电    话: 86 021 58521893  52726083
传    真: 86 021 60919295
地    址: 中国 上海 上海市浦东新区 张杨路1589号1号楼1304室
邮    编: 200135
用在室内穿墙效果怎么样?  详情 回复 发表于 2012-8-8 17:20
个人签名逻迅科技-无线通信解决方案供应商,http://www.gvim.net.cn
是否可以提供参考价格?
106
请问你是用在什么方面?
提供样片不???
106
呵呵  不免费提供样片。
无线模块评估板(开发套件):SmartNode RF-DEMO
方便开发用户各种无线设备
包括: 无线温度,湿度,气压,烟雾网络系统
            无线遥控,自动窗帘,智能热水浴缸,无线门窗,智能家具
            无线监测,水位报警,温度报警,烟雾报警,电压,电流报警,智能电网
            无线数传,无线通信
上海逻迅助力中国物联网事业蓬勃发展
106
:D :D
106
106
686
顶一个…………………
106
谢谢
672
看起来不错
106
那是很不错。
方便开发用户各种无线设备
包括: 无线温度,湿度,气压,烟雾
无线数传,无线通信
光缆终端盒耦合器
个人签名综合布线
106
希望加强合作
106
106
106
106
106
顶,顶,顶
139
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
