3990|1
846
智能天线 [复制链接]
 TD-SCDMA的关键技术 - 智能天线
智能天线一种是安装在基站现场的双向天线,通过一组带有可编程电子相位关系的固定
天线单元获取方向性。并可以同时获取基站和移动台之间各个链路的方向特性。以TDD模
式运行的TD-SCDMA智能天线的高效率是基于上行链路和下行链路的无线路径的对称性(
无线环境和传输条件相同)而获得的。此外,智能天线可减少小区间干扰也可减少小区
内干扰。智能天线的这些特性可显著提高移动通信系统的频谱效率。
为了取得最高的频谱效率,集智能天线和联合检测相结合的TD-SCDMA的系统设计正向由
DSP控制的系统最优化迈进。这两个技术为移动通信系统的软件最优化设计奠定了基础。
并且TD-SCDMA的智能天线的应用对所有的3G业务都有效。
具体而言,在TD-SCDMA系统的基本结构中,智能天线是由8个天线单元的同心阵列组成
的。此阵列的直径为25cm。同全方向天线相比,它可获得8dB的增益。其原理是使一组天
线和对应的收发信机按照一定的方式排列和激励,利用波的干涉原理可以产生强方向性
的辐射方向图,使用DSP方法使主瓣自适应地指向移动台方向,就可达到提高信号的载干
比,降低发射功率等目的。智能天线的上述性能允许更为密集的频率复用,使频谱效率
得以显著地提高。
CDMA技术的一大特性是大多数用户信号可在相同的时间和相同的载波上平行的传送。然
而,考虑到移动无线多点到点的用户中,每个用户在小区内的位置都是不同的。这一方
面要求天线具有多向性,另一方面则要求在移动环境下,每一独立的方向系统都必须可
以跟踪个别的用户。
通过DSP控制用户的方向测量使上述要求可以实现,并允许对大量独立的用户同时进行计
算。每用户的跟踪通过到达角进行测量,在TD-SCDMA系统中,由于无线子帧的长度是5m
s,则至少每秒可测量200次,每用户的上下行传输发生在相同的方向, 通过智能天线的
方向性和跟踪性,可获得其最佳的性能。
TDD模式的TD-SCDMA的进一步的优势是用户信号的发送和接收都发生在完全相同的频率
上。因此,方向性智能天线呈现完全相同的双向天线图,因此在两个方向中的传输条件
是相同的或者说是对称的。对称性(TDD)可使得智能天线能将小区间干扰降至最低,从而
获得最佳的系统性能。
通过智能天线获得的较高的频谱利用率,使高业务密度城市和城区所要求的基站数量相
应地变得较低。此外,在业务量稀少的乡村,智能天线的方向性可使无线覆盖范围增加
一倍。无线覆盖范围的增长使得在主要业务覆盖的宽广地区,所需的基站数量降至通常
情况的1/4。
因此,TD-SCDMA 中智能天线的应用是高经济系统设计的重要部分,可降低运营商投资和
提高其经济收益。带有智能天线,联合检测和具有对称和非对称业务的自适应无线资源
分配能力的TD-SCDMA技术的先进设计是迈向软件无线电的重要的一步。
此帖出自无线连接论坛
N阵天线。每个阵元收到的信号为S(t)*exp(jnu),当对应的加权值为exp(-jnu)时,输出Y为N*S(t).若考虑滤噪音,采用自适应算法,参考信号是取为N*S(t).还是S(t)?  详情 回复 发表于 2007-1-17 10:37
个人签名生活就是一场真人秀!
Re: 智能天线
此帖出自无线连接论坛
