温度传感器+I2C+串口+PC上位机(pyserial)例子
例子写的有点乱,主要是学习:
温度传感器DS18b20,E2PROM,I2C, 串口读写,PC上位机(pyserial)数据显示
SerialPort.py PC串口上位机程序,可以设定上限报警温度
需要安装Python3以上,pyserial库,例子在Python3.4下写的。
上位机传给单片机上限报警温度后,单片机存入E2PROM,
单片机断电重启后,从E2PROM读取报警值。
i2c.h I2C总线读写和设定
lcd1602.h lcd1602的读写和设定
temp_ds18b20.h DS18b20的读写和设定
#define AT24C02 0xa0 // AT24C02 写数据的设备地址
#define MAX_TEMP_E2PROM_FLAG 0xff // 上限报警温度的存储器数据标志,存在说明存储器有数据
sbit power_port = P2^3; // 报警端口
int max_temp = 340; // 报警上限温度,默认340
int max_temp_buf = 0; // 报警上限温度缓存,用于串口
int sp_read_count = 0; // 串口数据,读取的字节计数
bit sp_read_flag = 0; // 串口读取标志
uint8 buf_byte; // 串口数据缓存
串口通信和E2PROM和I2C总线 例子下载:
#!/usr/bin/env python
#encoding=utf-8
单片机例子,上位机
版权所有 (C) 君扬工作室 2014-07-26
文档作者:君扬工作室(cnhemiya@gmail.com)
更新标识:2014-07-26 14:00:00 cnhemiya@gmail.com
import serial
import struct
port = 2 # 串口号
baudrate = 4800 # 波特率
max_temp = 335 # 报警温度
ser = serial.Serial()
def writeTemp(temp):
h = int(temp / 256)
l = temp % 256
data = struct.pack(("B"), h)
ser.write(data)
data = struct.pack(("B"), l)
ser.write(data)
def readTemp():
print(ser)
while (1):
h = ser.read()
l = ser.read()
m = int.from_bytes(h + l, byteorder='big', signed=False)
s = str(m)
s = s[0] + s[1] + "." + s[2] + "℃"
print(s)
def main():
ser.setPort(port) # 设置串口号
ser.setBaudrate(baudrate) # 设置波特率
ser.open()
writeTemp(max_temp)
readTemp()
ser.close()
if __name__ == "__main__":
main()
