2308|0
32-bitLow-powerMix-SignalProcessor21-bitENOBΣΔADC [复制链接]
HY16F19 series
[attachimg]attachimg_1323094[/attachimg]
产品特性
数位特性:
  • 内建Andes 32位元 N801 CPU 核心
    • 每 1个CPU时脉周期可处理1条指令(1T 指令周期)
  • C编译环境及容易使用的开发工具
  • 工作电压:2.2V~3.6V
  • 操作温度:-40℃~85℃
  • 低功耗操作模式:
    • 运行模式:0.6mA@CPU_CK=2MHz/2
    • 待机模式:5μA@LSRC=35KHz
    • 休眠模式:Typ.2.5μA
  • 64K Byte Flash ROM(快闪记忆体)
  • 8K Byte SRAM(静态储存记忆体)
  • 多功能定时器(支援 4 channel 16-bit PWM)
    • 8位元与16位元 Timer计时器
    • 多组型态PWM控制模组
    • 数位式比较与捕捉功能
  • 支援EUARTx2/32-bit SPI/I2C(主机/从机双通信模式)介面模组
  • 硬体RTC支援万年历功能 (年/月/日/时/分/秒及闹铃)
  • 支援最多24+34个可程式化数位IO功能脚位
    • 24个通用型数位输出入埠
    • 34个可选择LCD埠或数位输出入埠
类比特性:
  • 24-bit 超低杂讯 ∑ΔADC
    • 65nV RMS Noise 解析度
    • 可选10/20/41/81/163/326/651/1302/2604/5208/10417Hz@ADCK=333KHz之转换速率SPS
    • 可程式化放大输入讯号1~128倍
  • 支援以下四种CPU振荡源频率:
    • 外部高速晶振频率(HSXT),可达2MHz~16MHz@VDD3V
    • 外部低速晶振频率(LSXT)32768Hz
    • 内建RC高速振荡器频率(HSRC),可选2MHz、4MHz、8MHz及16MHz
    • 内建RC低速振荡器频率(LSRC) 35KHz
  • 电源管理
    • 内建电源升压与稳压模组
    • 内建可程式化调整电压
    • 内建1.2V参考电压输出
  • 8位元解析度DAC
    • 具单调性输出功能
  • 轨对轨放大器
    • 1MHz操作频宽与90dB高讯杂比
    • 可程式化网路切换。支援Unit Gain Buffer/积分器
  • Sample and hold 取样保持电路组合
  • 多功能类比比较器
    • 16段电池电压检测功能
    • 支援8个触控按键
    • 内建2μS的硬体滤波器
  • 4×36 ~ 6×34 LCD液晶驱动器
    • 1/3、1/4、1/5、1/6 Duty 及 1/3 Bias选择
    • 支援R Type驱动方式
    • 内建 Charge Pump稳压线路,提供5段 VLCD偏压,3.43V,3.16V,2.93V,2.73V,or 2.55V
应用类别
医疗电子
工业控制器
量测仪器
精密传感系统
欢迎交流 原先生 18603050766
