2448|3
出售原装全新福禄克 Fluke 561接触式和红外测温仪 [复制链接]
具备K型热电偶功能的红外测温仪
为您的工具箱增加新的亮点。Fluke 561红外线与接触式测温仪集合了工业、电力、暖通空调多种行业技术人员需要的温度测量功能,兼具红外线和接触式两种测温方式,一件可顶多件使用。它快捷、***、容易使用,可为您节省宝贵的时间和精力。同时,您还可以自身需要灵活的选择接触式测试还是红外线测温。该红外线测温仪能够在顷刻间完成对发热、运动、带电、难以接近物体的测量,可用来检查电机、绝缘、断路器、辐射热、管道、连接点腐蚀、线路故障,而且,不用梯子就能直接扫描暖通和空调管路以及其他难以接近的物体。测量管道时,您既可以使用方便的Velcro?管道探头,也可以利用手中现有的标准K型迷你连接器热电偶探头来测量过热现象或者内部温度。
产品特点:
*红外线测温仪不仅能够近处测量,还能远距离测量,根本不用使用梯子。
*接触式测温功能兼容所有标准的小型连接器K型热电偶,您完全不需要再单独为其购置热电偶产品,从而保护了您的***。
*Velcro?管道探头可用于过热、过冷测量以及其他接触式和非接触式温度测量。
*单点激光瞄准测量
*温度测量范围-40 °C ~ 550 ° C (-40 °F ~1022 °F),绝大多数工业和民用领域都能使用。
*发射能量的调整非常方便(高、中、低),以便更为***地测量管道以及其他表面非常光滑的材料。
*重量轻(仅为12盎司/340克),便于携带
*使用费用容易
*效率高――进行红外线测量时,不需要关闭设备。
*MIN、MAX、DIF功能帮您快速发现问题
*无论大小物体,均能快速、***地完成故障扫描
一般技术参数
温度范围
   -40 至 550 °C(-40 至 1022 ° F)
显示分辨率
   读数的 0.1°C (0.1 °F)
D:S(Distance to spot size)
   12:1
简便的发射率选择器
   可通过三个设置进行调节:
   低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95)
显示准确度 [假设环境工作温度为 23°C (73°F) 至 25°C (77°F)]
   ±1.0 % 读数 ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F)(以较大值为准),0 °C/32 °F 以下时为 ±1 °C (±2 °F) ± 0.1°/1°
响应时间
   500 ms(95 % 读数)
重复性
   ±0.5 % 读数或 ±1 °C (±2 °F),以较大值为准
光谱响应
   8 μm 至 14 μm
激光瞄准
   单点激光
激光关闭
   激光在环境温度超过 40 °C (104 °F) 时关闭
激光功率
   2 (II) 类操作;输出 <1mW,波长 630-670 nm
相对湿度
   10 % 至 90 % RH,无冷凝,温度 <30 °C (86 °F)
电能,电池寿命
   2 节 AA 型电池(碱性或镍镉电池)
电池寿命
   12 小时
显示保持
   7 秒
背光照明显示屏
   是,双温度显示 LCD(当前温度及 MAX/MIN/DIF/KTC 温度),电池电量低指示, F/C 单位指示,以及扫描/保持选项
保修期
   2 年
工作温度
   0 °C 至 50 °C(32 °F 至 120 °F)
储存温度
   -20 °C 至 65 °C(-25 °F 至 150 °F)
、***小温度和温度差
   是
K 型热电偶微型接头输入
   是,与带有微型接头的工业标准 K 型探头兼容。
K 型热电偶 Velcro 管道探头
   是,温度量程为 0 °C 至 100 °C(32 °F 至 212 °F),准确度为 ±2.2 °C (±4 °F)
供暖、通风、空调和制冷 (HVAC) 测量指南
   是
型号名称 描述
Fluke 561 Includes:
  • 561 IR thermometer
  • K-Type thermocouple
  • Fabric hook-and-loop fastener pipe probe
  • Hard carrying case
  • 2 AA batteries
  • Users manual
***仪器仪表服务商——销售,租赁,维修二手仪器(频谱分析仪、信号发生器、网络分析仪、手机综合测试仪、示波器、WIFI测试仪、音频分析仪、EMI测试仪、频率计、功率计、无线电综合测试仪、天馈线分析仪、***信号发生器、万用表、函数信号发生器、噪声系数分析仪、数据采集卡/器、探头等)
二手仪器的采购、租赁或使用均是严谨而***的事宜,欲获得更多优质而***的通信检测仪器服务及信息,欢迎您来电来函。
此帖出自淘e淘论坛
报价啊 哥们  详情 回复 发表于 2019-10-23 12:05
326
为什么没有报价
此帖出自淘e淘论坛
湖边草,俯仰若有情。岁月千载如流水,人生一世似漂萍,何必求浮名。
4826
下次出售贴都该把价格写在第一行里,大家都看的清楚,该有多好
此帖出自淘e淘论坛
报价啊 哥们
此帖出自淘e淘论坛
开源项目 更多>>
      中星联华&ADI明日直播
      直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
      直播时间:3月25日(周二)14:00
      活动奖励:京东卡、双肩包
      站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
